Господин Монро видно забыл (или забил) про (на) нас....Последний раз замечен: 27.06.2011Сообщение от Aleksis
Monroe,
можешь помочь совнтом с установкой автозвука в автомобиль Subaru Legacy??
ставил кто твитеры в стандартные места на Impreza gg2 как их крепить и не стандартные реально туда поставить ? может у каво есть фото или отчет по установки (я не смог найти)
привет ! вот хочу проклеить у форика двери ,пол,багажник,и потом делать звук в машине ! вопрос чем лучше проклеивать ?? ( СТП сильвер ,а поверх сильвера сплен 4 мм ?? так пойдет /?)
что такое мид басы и где их взять ?? хочу сони все поставитьь и колонки и магнитолу ,перед двери 16см,задние двери 13 см,под перед вроде как проставки нужны!
еще вопрос а на форика чулочные передние стойки сможете сделать ?? и сколько стоимость их будет ??жду ответа ,желательно в личку !
За ВДВ !!!
Пойдет. СТПшку на двери и багажник 2-шку обе панели. и внутрь и снаружи.Сообщение от Fantomas
Пол, потолок можно 4мм СТП.
В местах соприкосновения панелей на сплен лучше наклеить полоски битопласта.
Еще я бы посоветовал обклеить моторную панель под приборкой и тоннель пола где КПП четверочкой вибропласта и поверх тостым спленом.
Звук и вибрации от движка реально приглушаются. Правда запаришься панель снимать. Можно снизу подлезть.
Снимать придется ковер, слева комп, справа педальный узел.
Долго объяснять.что такое мид басы и где их взять ??
Поюзай в Яндексе "мидбас". Узнаешь много интересного.
ЗЫ: "Никто, кроме нас!")))
Согласен с Виталом.Сообщение от Fantomas
Начни с дверей.
Только если в двери будешь делать объемную проклейку ( не только железо внешнее, но и внутреннее, закрывая технологические отверстия), механизм замка и центрального замка пускай поверх, а не внутри проклейки. а то участились случаи ;) потом прийдется дверь снимать и ...
У меня дома нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковер
... подкололСообщение от ан24
да, проверяй потом двери чтоб ценральным замком закрывались нормально, у меня на одной двери получилось что замок вроде щелкал, а дверь оставалась открыта ... хотя я не очень плотно обклеивал
На тяги замков в таком случае ставят пластик гофру
Да, обычную гофру от электропровода.Сообщение от trubogriz
где вы раньше были???
ребята, вопрос может глупым показаться, но где мне его задать, как не здесь:) реально ли установить нормальную голову вместо штатной залипухи с сохранением функций мультируля?
Есть специальные адаптеры, триома вроде выпускает
Глянь тут http://www.trioma.ru/products/catalog.shtml#kry
мне например гоФру достать негде было. Я просто "правильно" тяги положил.Сообщение от ан24
И так 3 машины. Даже представить немогу, как и куда там гофру есчо вкорячить. . Скиньте фото, у кого есть, плз. а то интнрестно
Что там думать то, гофра одевается на тяги и всё.
Здравствуйте, а подскажите какой усилитель можно подключить к макинтошу(если оригинального нет ) и как это сделать?
