http://www.24subaru.ru/forum3/viewto...BE%D1%82%D1%8B
http://www.24subaru.ru/forum3/viewto...82%D1%81%D1%8F
Таких тем хватает. Не надо создавать новую.
Пользуйся поисковиком.
Подскажите почему когда топнишь в пол потом плавают холостые? При спокойной езде такого нет.
Чет сильно похожего не могу найти. Если просто едешь (до 3 тыс. об/мин) все нормально, если раскрутил потом включаешь на нейтраль с 1 до 2 тыс. об/мин скачут и потом опять работает нормально. А так холостые не плавают.
Витал пытается объяснить что не надо создавать похожую тему, заходишь в уже кем то созданную, читаешь, может уже там есть ответ, если ответа нет, в той же теме задаешь своей вопрос (описываешь суть проблемы).Сообщение от Alik363
Дело в том, что куда проще просмотреть одну тему и найти нужные ответы, нежели рыскать по всему форуму и перечитывать кучу тем с одинаковым названием.
Понятненько :) исправимся
Привет всем! Двигатель EJ205 не фазный возникла проблема с плавающими оборотами, подключил сканер выдал ошибку 24 Регулятор холостого хода, снял-почистил, не помогло, подскажите куда лезть заранее благодарен!
