Правильно понял.Сообщение от balamytt
Запчасти хорошие.
Привет из томска!
вчера произошла аналогичная беда - грм
движку еще не разбирали, что конкрето хз - но по сомптомам что полетел ролик какой то
"мануал" уже печатаю)
вопрос в чем! запчасти насколько хорошие?
ибо у нас в городе по ценникам выходит за 10 000
один тока ролик натяжителя 7000 стоит
а тут все вместе я так понял за 3600
Запчасти хорошие.
Молодцы мужики!
подскажи где запчасти брал? тоже предстоит замена ГРМ, но сам не разу не лазил, придется в сервис обращаться, и еще может подскажете куда лучше обратится?
блин откуда цены такие ))) что то дешево !!! оригинал ? :)Сообщение от vva70
Джипонский SUNСообщение от klimsell
А ты думаешь цены формируются только на Мате залки?
Места надо знать рыбные.
блин ребят у нас в Омске все вместе с роликами и ремнем оригиналом рублей 12-13 что дорого ? :(Сообщение от vva70
Ясен пень дорого.Сообщение от klimsell
Надо искать поставщика, т.к. магазины берут там же и ставят накрутку не меньше 500%.
эмм... вот есть у меня номер ремня допустим по экзисту и что обзванивать поставщиков спрашивать по номеру ? или всетки ремень иного производителя у тебя ? вот ссылка на ремень по экзисту стоит 4800 ссылка 13160-AA080 так может купить такой же можно за 1000 а остальное ))))))))Сообщение от vva70
Короче, маркировка на ремне у меня такая для 1,5
223 зуба ширина 27 мм.
Экзист те же барыги, только официальные.
Там же на Экзисте ниже мой же ремень, который я брал за рубль: SUN A * * * M Ремень ГРМ 3 2 067,46р.
Полное название: SUN
Информация о фирме: Торговая марка SUN — это крупнейший в Японии производитель оригинальных (OEM) комплектующих завода «UNITTA». Завод UNITTA поставляет оригинальные ремни ГРМ для всех заводов в Японии, выпускающих автомобили.
Страна: Япония
То бишь разницы между оригиналом никакой практически. Как и с колодками.
У этого SUNa в аналогах ремешок BOSH за 950 рубчиков. Что если его поставить?
Интернет - это сила.
Ну я думаю лейбл "БОШ" говорит сам за себя.Сообщение от bruder
Главное чтоб не кятай.
На прошлых выходных провели с батей полное ТО100 кроме замены тормозухи, позже сделаю. Комплект ГРМ орегинал 12500. Монтажкой маховик клинить не рискнули, изготовили спец инструмент для снятия шкива распредвала из ключа на 60, приварили к нему 3 болта под отверстия и всё.Кстати он не только для этого пригодился. Если кому интересно, могу скинуть фото. Затраты: 60р-ключ+3 болта+1электрод. Если кто сам решит менять ГРМ могу одолжить, в замене ни чего сложного нет, легче и проще чем на рядном двиге
Данил ты бы скинул подробную инструкцию и фото конечно же :) думаю пригодиться !Сообщение от Данил
А подскажите плиз где все покупалось :) А то у меня такая же беда, Правда пока не знаю как дела с клапанами обстоят :)Места надо знать рыбные.
Я лично все нашел на 24авто, на частной доске объявлений. Если пошариться, то найти можно все что угодно и по нормальной цене. (ни в коем случае не реклама)Сообщение от LobZiaN
