Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 63
Тема: Загадка двигателя Forester
  1. #31
    Re: Загадка двигателя Forester
    Цитата Сообщение от qasd485
    Да всё ни чего, если бы расход не был 14 литров, при том что механика и езжу средне.
    А Вы думаете 10 должно быть? :)
  2. #32
    Ну если раньше было 10, думаю что да :)
  3. #33
    10 на полторушке то сложно получить.
    У меня 10 получалоь только на трассе, и то когда больше 120 не давишь
    А сейчас еще зима, маину не греете? :)
  4. #34
    Грею как без этого :), по городу за день накатываю около 150 - 200 км, вот и смотрю на расход.
  5. #35
    Не помогло, провалы снова проявились, исчезают после сброса настроек ECU. Я так думаю, может комп накрывается? Маркировка моего вот такая (22611 AG 000).
  6. #36
    А датчик детонации новый или бэу брали ?
    Если порассуждать... Как работает ECU. Для того чтобы машина ехала нужно знать когда подавать зажигание и сколько лить бенза относительно посчитанного воздуха. Есть базовые карты (нам интересны зажигание и топлива) и коррекция этих карт (для зажигания как правило по детонации, для топлива - по лямбде, ну и там по температуре, давлению и прочему).
    Если после сброса ECU - машина едет хорошо, то она едет хорошо по базовым картам без коррекций. Есть три корректировки по детонации... это FBKC, FLKC и IAM. Одна из-них - это мгновенная корректировка, т.е. услышали детонацию - чуть подвинули зажигание. Другие корректировки интегральные... то есть если детонация часто слышна, задвигаем угол зажигания в безопасную зону... и даже если детонации уже нет, по статистике она ожидается и угол зажигания не возвращается некоторое время назад. (при обнулении ECU сбрасываются не настройки/базовые карты... а как раз вот такого рода накопленная информация)
    Если машина начинает тупить через некоторое время после сброса клемы - значит она накапливает какие-то данные, и считает что нужно так делать.
    Я бы на вашем месте взял бы сканер, обнулил ЕЦУ, подключил сканер и посмотрел какая смесь/угол зажигания в режиме, когда машина едет нормально.... потом дождался пока машина начнет тупить, посмотрел какими параметры стали, если угол опережения зажигания уменьшился.... значит машина слышит детонацию... возможно и фиктивную. Если изменилась смесь, возможно стала богаче... то нужно разбираться с топливоподачей.
  7. #37
    Датчик детонации брал оригинал Субару. Когда был на диагностике до замены, мне сказали что бедная смесь и что то с зажиганием график не такой как у всех у меня при надавливании на газ идет в низ, а диагност говорит что должно быть в верх.
  8. #38
    Вычитал, что люди с такой проблемой ставят в параллель ДД конденсатор 2200пФ до 4000пФ.
  9. #39
    [quote="Figaro"]А датчик детонации новый или бэу брали ?
    А вот у меня когда тупит идет богатая смесь и когда не тупит тоже богатая, это что может быть?
  10. #40
    так новый или бу????????????
  11. #41
    Новый.
  12. #42
    Сегодня купил датчик от жигулей подходит по фишке, как родной. Поставил сразу загорелся чек.
  13. #43
    Откликается на холостом ходу как будто думает о чем то.
    Нужно было с самого простого начинать, проверки и замены ВВ проводов, для 10-летней машины это точно лишним бы не было.
  14. #44
    Купил датчик от жигулей подходит по фишке, как родной. Поставил сразу загорелся чек.
    И датчики нужно не по внешнему виду подбирать, а по партнамберу или если уж ставить не родной, то по параметрам, чтобы знать его совместимость.
  15. #45
    Броне провода стоят новые и проверенные раз 10, а датчик ДД у меня новый оригинал Субару , а этот я решил так поставить на пробу
  1. [EJ-208] Загадка с динамикой на Legacy BE5 TwinTurbo
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 11:51
  2. Защита двигателя.
    от Cent в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 19:21
  3. Forester вытекло масло из двигателя. что за пробку вырвало?
    от ruser в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 17:04
  4. Подсветка двигателя
    от GAGARIN в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 14:32
