Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Ej204 жрёт масло
    Ej204 жрёт масло
    Машинка Subaru Legacy 2004 года, атмо, 190лс, механика, пробег почти 109000. С недавнего времени стало сильно кушать масло :( За 3000км подлил почти 2 литра. Масло залито Motul 5w40. Замерил компрессию: 1 и 3 цилиндры - по 12 , 2 и 4 цилиндры - по 11.5. Когда чистил дросельную заслонку, то увидел что во впускном коллекторе всё в масле. Синий дым из выхлопной пытался увидеть, но так и не увидел. Состояние свечек на фото:
    Хочу победить жор масла :) Думаю с чего начать, либо просто поменять Маслосъёмные колпачки, или же менять сразу кольца. В финансах в данный момент ограничен, поэтому хотелось бы отделаться малой кровью. Ещё где-то читал, что может жрать масло из-за забитости клапана системы вентиляции картерных газов. Поменять колпачки можно без снятия двигателя? Насколько это трудоёмкая процедура? Сам на машинах менял только подшипники в ступицах, гранаты, стойки, бензонасосы. Смогу ли самостоятельно поменять колпачки? Прямые руки есть :)
    Re: ej204 жрёт масло
    У меня тоже 204й масло хавал 2 литра на 5000км. Оказался самый печальный расклад. Поршневая. Возможно был прихват поршня. В моем случае были изношены 2й и 4й (особенно 4й). После замены поршней колец всё стало в норме. Хавать перестала. За 8000км уровень опустился с МАХ до МИН.
    Как же я надеюсь что у меня не так... Вот думаю или попробовать поменять только колпачки, или сразу кольца и колпачки....
    Spike а во сколько тебе обошлась эта процедура? Буду морально готовится к худшему варианту ((
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Раскоксовку сделай... Аппетит к маслу у пихла может снизиться
    Ну раскоксовка на оппозитном двигателе - это то еще занятие...
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    да также, как на рядном... химии только в 2 раза больше надо.
    Ну как также то... на рядном налил жыжы и кольца отмокают... а в оппозитник налил жыжы и она четвертую часть кольца дай бог скрыла...
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    так и я про то, что химии больше нужно... из личного опыта - жрать масло на порядок меньше стала, так и продалась без вмешательства в движку с пробегом 212000
    Надо побольше наливать, и одну сторону поддамкрачивать, хорошо так поддомкрачивать :)
    Дружище машину када купил? Знакомая морда у авто.
    Да вот чуть больше месяца на ней катаюсь, а уже продать хочется (( Попробую пожалуй раскоксовку, если не поможет то поменяю колпачки. Сегодня сосед по стоянке мне сказал, что у меня синий дым из выхлопухи идёт когда я начинаю движение после простоя на холостых, а потом дым пропадает. А колпачки в сервисах без съёма же двигателя меняют? в книжке глянул, так там прямо выделено жирным шрифтом "внимание, данная процедура производится без съёма двигателя"
    jakie а какую химию использовал для раскоксовки? Лавр?
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Лучше Mitsubishi Shumma... Лавр тоже ничего, но бутылька 3 нужно. Шуммой можно и одним управиться и толку побольше.
    Да у тебя похоже не колпачкам писец. а кольца прилипли к поршням.... Копи денег на капиталку. За то потом она тебя будет радовать. Машина как я знаю из Абакана.
  1. Кушает масло
    от Igorian в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.11.2019, 17:29
  2. Куда уходит масло.
    от Nitro13 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 00:00
  3. Ej204 - помогите, сильно жрет масло (литр на 1500км)
    от kirshest в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:20
  4. Про масло в АКП
    от leximys в разделе Я это сделал своими руками
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 01:02
  5. [EJ-20] Про масло в ДВС
    от Женько в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 08:50
