Это как? он всегда должен засасываться... атмопихло всегда в себя сосет воздух. и как определили, что он туда не сосет?Сообщение от Imperatoor
Всем здрасте. У меня такая проблема на легаси, двигатель ej204 часто не заводится на горячую, менял мапф, чистил дроссельную заслонку, не помогло. Заметил, что когда не засасывается воздух в черную коробочку (находится на впускном рядом с заслонкой), тогда и не заводится. В чем может быть причина?. Может кто нибудь знает в чем дело?Помогите плз.
Последний раз редактировалось WoofKiller; 26.07.2013 в 15:44.
определил следующим образом, когда снял эту черную коробочку (какой то клапан вроде) на впускном есть трубочка куда одевается эта коробочка., И когда из этой трубочки не всасывается воздух тогда и не заводится!!!
Фото сделай, а то не понятно, какая там "черная коробочка". Я сначала про рессивер подумал
+1Сообщение от Lewd
автор, фоту в студию
Обратка ЕГР чтоли?
Читал про такую проблему на аудишных двигателях - там была проблема у людей, что на горячую бензонасос не подкачивал топливо в рампу, так как считал, что на горячую там есть давление, а на самом деле топливо утекало в бак. Как то так...
фото можно посмотреть по этой ссылке (не могу суда загрузить), там на первой фотке черная коробочка с лева.!!! http://autodata.ru/article/praktika_rem ... ya_subaru/
Кстати при попытке загрузить картинку ругается что админ запретил загрузку jpg :(
фотохостинги рулят ;)
Feck the Fuel Economy!
Глумйасчийсьйа кайод ШБ
Как бы есть поиск по форуму, и уже на кучу подобных постов отвечали так:Сообщение от xaTxa
Как вставить фото в форуме
Здравствуйте ,Уважаемые. Я у Вас тут новичек , сильно не ругайтесь если что. Проблема в следующем. Импреза 2007 год , двигатель ЕL 15 , на горячую проблемы с заводом.На холодную проблем нет, что с ключа, что с сигнализаций запускать. На горячую не заводится пока не остынет. Был в сервисе Дом Субару, ошибок сказали нет, поехал к старлайнщикам , так же сказали , типо сига исправна. Помогите советами пожалуйста. Пытался сделать самодиагностику, проводов с нужными фишками не нашел. Где их можно еще посмотреть ?
Последний раз редактировалось Дмитрий 951; 07.06.2017 в 11:18.
Последний раз редактировалось Mayers; 07.06.2017 в 17:38.
Привет. Замерить давление топлива это правильно! Только замерить надо в момент проявления неисправности! Самодиагностика там делается комбинацией габаритов и кнопки суточного пробега. Но опять же верно, там будет только код ошибки, предполагаю тот же 0335.
