Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Двигатель не прет
    Двигатель не прет
    обороты плавают, авто не едет, на холостых работает нормально, все четыре горшка, компрессию померили по 11-10, должно хвотать!!! свечи черные в саже, по менял на эффект нулевой. форсунки вроде работают, когда фишки с них снимаешь начинает троить, вроде работает но не едет, провода не искрят, такое чувство как будто сбилось на поздние зажигание, но как, полетел компьютер? как проверить? или с подачей топлива напутано? форсунка какая не дает? давление мерил под 3шку давит. Х.З. чо и делать ?
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 26.07.2013 в 15:37.
    Re: двигатель не прет
    Субару легаси 96г 2л (атмо) еж20
    Сергей Havoc рубит в этих делах . обратись к нему
    второй день похожие симптоиы. свечи в саже, холостые подпрыгивают, с низов еле схватывает, а так до 160 разгоняется в принципе без проблем, тока газ бросаешь накатом и он продергивать начинает. грешу на гарючку, которую перед этим заливал. куда вскопать подскажите люди добрые. раньше с таким не сталкивался...
    а у меня обороты не плавают, даже странно, стоит молотит но тупо не едет!!!
    чакнорис не загорается?
    то горит то гаснет
    есть такое. надо найти где ошибки считать можно. ток не на мате залке)
    у тебя машина какая?
    naxal24, обращайся :)
    vadimka, если свечи в саже, это говорит о богатой (много бензина) смеси. Новые свечи такими же станут ;) Надо смотреть MAF или лямбду, скорее всего второе. А лучше смотреть, что в ЭБУ приходит :)
    как с тобой связаться?
    http://vk.com/id32094221, либо http://vk.com/boxercustoms
    у меня легась ,00г еж204 автоиат
    Нормально :) Посмотрим.
    а что с мате залке не так,и куда тогда ездить лучше на ремонт?
  1. Греется Двигатель или ...
    от subatehnik в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 05:56
  2. [EJ-20] Двигатель странно работает...
    от cei ceich в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 19:22
  3. Двигатель трясет на d 1 2 3 r, на n p не чувствуется
    от Mayers в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 10:55
  4. Двигатель на легася заказ!
    от Legasy в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 16:13
  5. Двигатель троит.
    от Листик в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 23:05
