Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Стучит двигатель, скорее четвертый цилиндр. Что делать?
    всем привет! нужен совет. двигатель ej-201. стучит скорее всего четвертый цилиндр, на холодную очень сильно, после прогрева прослушивается но не так больно. когда-то перегрел - не включился второй вентилятор при работе кондиционера, температура зашкалила не надолго. что делать сейчас, до зимы надо исправить, поменять на контрактный (на какой ?) или ремонтировать двигатель - где надежнее ?
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 26.07.2013 в 15:36.
    Гога
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Стучит двигатель, скорее четвертый цилиндр. Что делать?
    Если машину не используешь по работе, могу посоветовать ездить до талого, пока не умрет. Если машина "рабочая", к зиме можно и поменять. У меня на легаси вагоне тоже застучал после перегрева. Ездил 2 года, потом поменял на контрактный.
    KIVS
    Гость
    Приезжай, есть 2 мотора на твою машину. Поменяем без проблем.
    меняй и голову не грей
    меняй ремонт дороже
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Самый дешевый ремонт что как то проворачивали с такой же проблемой (развалился второй поршень, задрал цилиндр- гильзовка, установка б\у поршня, без замены вкладышей, вся работа делалась самостоятельно) встал почти в 10 тысяч руб.
    На драйве2 Sti-club
    KIVS
    Гость
    И сколько такой мотор отходил? Или наверное автомобиль сразу после ремонта был продан?
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Без понятия, бегает до сих пор. А что тебе тут не понравилось? Что вкладыши старые остались или че?
    На драйве2 Sti-club
    KIVS
    Гость
    Я как то купил такую машину, два месяца проездил, по этому и не понимаю зачем так ремонтировать, как ни крути, долго не проходит.
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Какую такую? Мотористом стал уже?
    Тот мотор масло не ел, пробег был 43 тыс км. Стуканул по причине плохого бенза на Северном шоссе через 15-20км, развалился поршень во втором задрав цилиндр. . Кольца в остальных раскоксовали, элипс в горшках в допуске, хон на месте, вкладыши в пределах допуска (поэтому какой смысл это менять?), гильзу поставили куда крепче стоковой, поршень б\у со своим пальцем, все прокладки гбц и сальники новые. Все обкатано. Или по твоему нужно было все в ремонтный точить с новыми поршнями, вкладышами, кольцами? Да он от кривых рук собирающих либо безграмотной обкатки быстрее загнется.
    На драйве2 Sti-club
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    +1 Саня. Чую я свой мотор буду вскрывать, колечки надо сменить/раскоксовать. А то маслицо подъедает.
    KIVS
    Гость
    А когда это ты мотористом стал? Я не моторист, но я еще не видел нормально перебранного мотора, все кругом кто капиталил говорят, что лучше бы контрактный поставили! И как с одним б\у поршнем ты делал развесовку шатунно-поршневой группы, или новый поршень был тоже в пределах допуска веса по соотношению к родным поршням?
    Пацаны жуйте спокойно попкорн
    развесить хоть б/у, хоть новые поршни не проблема. суба поршни с одной модели матора ±2г, больше я не видел. общий вес одной шатуннопоршневой в сборе больше 1000г, короче ±10г там вообще погоды не делают и их никогда не заметишь. по вкладышам Саня прав, если живые, трогать их не надо.
    имхо в случае автора все стандартно, правая сторона будет норм, а левая драная. EJ201 уже пожилой в любом случае, если перебирать нормально, то там и головки уже надо будет делать 100%, плюс точить/гильзовать блок конечно. даже если сам будешь делать, это не дешево. проще взять 202 или 203 и поставить со своим навесным. в случае 203 сравнить распреды с родными, высока вероятность, что придется поставить свои.
    Субаровод )))
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Ерунду не пишу по крайней мере, собрать мотор не проблема, благо мануалов навалом, и здесь есть отчеты капиталки мотора на кухне. Грамотно собрать проверяя зазоры, и главное, отдефектовать и исключить неисправное железо, вот дело моториста. Я прежде чем собирать мотор, отвожу на дефектацию как минимум к двум- трем опытным людям, в которых уверен, при любом сомнении одного из них деталь меняется.
    Скупой платит дважды, а лох трижды тут как раз подходит. Не в том круге, видимо, общаются.
    ЗЫ. Вчера, кстати, заезжал к тебе в гараж "нормально перебранный мотор", черный форь кросс спорт по шаровым, упустил возможность посмотреть.
    На драйве2 Sti-club
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.01.2019, 21:44
  2. [Неизв.] Если стучит четвертый цилиндр на субару, обязательно двиг должен жрать масло?
    от biff в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 00:01
  3. Сгорел блок управления двигателем и скорее всего иммобилайзер, импреза 1,6 сингапур
    от Agnium в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 21:57
  4. Что делать с Subaru Legacy 1992 г.в, двигатель плох
    от kurigoser в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 20:37
  5. [Неизв.] Четвертый цилиндр....
    от Янис в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 22:09
