Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Обсуждаем вопросы по электронике, электрике
  1. #61
    Наш человек
    Цитата Сообщение от VTEC INSIDE
    Цитата Сообщение от Yurka
    мой сегодня показывал -30 :)
    а ты Юрий или Юрка?
    Очень смешно. Абассусь щас.
    Порезал цитаты WoofKiller
  2. #62
    nOEXAJIu при включении обогрева заднего стекла, одновременно включается обогрев зеркал[/quote]
    это если обогрев зеркал есть. Тогда он включается одновременно.
    А меня томит вопрос о том, как узнать, есть у машины этот самый обогрев зеркал, в моей колмплектации, или его мимеет право не быть? Или он просто перегорел? Потому что по факту, при включении обогрева заднего стекла - зеркала не греются.
    Как наличие подогрева зеркал можно понять без разборки самого зеркала?
    Железногорск
  3. #63
    Как посмотреть внутрь не смотря внутрь :).
    Посмотри предохранители. ИМХО если подогрев боковых имеет место быть, то должен быть и его предохранитель...
    Порезал цитаты Teuton. Неправильно цитировали + слишком много вставок получается.
    Subaru Outback 2.0D
  4. #64
    Для начала по комплектации глянь в каталоге, ну а если не найдёшь, всё же будет нейзбежным заглянуть в машинку по глубже! Мож действительно предохранитель сгорел?
    С уважением Сергей.
  5. #65
    подскажите как лампу аирбаг сделать чтобы работала как положено, подушек нет...
  6. #66
    А зачем тебе? для покупателей? Если для себя - выкрути ее совсем, а так чтобы работала как будто с подушками все ок - может на лампу АБС ее запараллелить? :)
  7. #67
    пока для себя, потом для покупателей.
  8. #68
    Re: Есть вопросы по электронике, электрике? Обращайтесь помо
    Цитата Сообщение от Dimasss
    Открываю эту тему потому как по ней вопросов не вижу, а если вижу то какие то не понятные (куда съездить на диагностику и т. д.), задавайте, буду рад помочь, так, как в этом деле далеко не ламер.
    С ув. Дмитрий.
    Привет! подскажи:
    1. нормативные требования сопротивления проводов ВВ,
    2. если свечу пробивает, (замена свечей + провода ВВ) или всех проводов?
    3. при замене свечей - сердечник от ВВ провода остался на свече. Засунуть сердечник обратно в колпачек и не париться? или все же поменять провода.
    Спасибо!
  9. #69
    нужно подключить внешний тахометр четыре провода 1- 12+, 2-земля ,3-на подсветку, а вот 4-? посоветуй машина Legacy в BE5 кузове мотор ej20tt
  10. #70
    перепиши обозначение с корпуса, наверняка есть чтонить. Проще в инете найти чем сочинять варианты откуда сигнал взять. (потому что можно ведь и на ВВ провод намотать 5 витков и подать на вход, теоретически будет сигнал, а фактически спалить устройство - как два пальца об асфальт)
    Железногорск
  11. #71
    посмотреть надо мануал а именно схему разводки проводов с компа
  12. #72
    Позвони 8-909-523-8548 подключу недорого и грамотно!
    VOLVO XC90 2.5T 4WD 2007
    Impreza GG3 2004 EJ202 4WD AT
  13. #73
    а ты сам как думаещь, куда его? ты подключил всё, начиная с плюсов и минусов и заканчивая подсветкой...
    ты мерить что собрался то этим прибором?
    открой мануал и ты поймёшь что проще не бывает "засунуть" этот провод в нужное место
    С уважением Сергей.
  14. #74
    Нужна помощь- прозвонить соленойд в крыле на Турбо легаси, скорее всего с проводкой косяки...
  1. Обсуждаем масло в мотор Субару
    от trubogriz в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 1579
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 18:35
  2. [Impreza] проблема в электрике при замене ej15 на ej205.
    от 545474 в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 00:45
  3. Обсуждаем список продуктов в гренаду, 2011 год.
    от Лена Медвед в разделе Встречи, мероприятия, объявления в Красноярске
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 22:25
  4. Подскажите по электронике... предохранители?
    от xuryrg в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 17:34
  5. Обсуждаем вопросы по электронике, электрике
    от 6yhnhy в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 18:40
