Страница 19 из 20 ПерваяПервая ... 9121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 290
Тема: Заводка на холодную по утрам.
  1. #271
    Цитата Сообщение от 363
    Вывод от бензина и заправки много зависит. Хороший БЕНЗИН нет проблем.
    ога, Сургутский бенз рулит
  2. #272
    к сожалению его не дают на работе, только газпром :(
  3. #273
  4. #274
    Был Форестер Еж 20, нае...ся за прошлую зиму, один плюс- газельки были служебные - сотрудники стоянки по утрам провожали аплодисментами, подарили трос, на мойке 25 часов дали дисконт и зарезервировали для меня дежурный обогреватель......... Прошло время.... были машины....даже новый Форд....но, Субару манит))))) купил Импрезу еж 15 2005г. и... началось.... опять аплодисменты, правда трос уже свой)))) Теперь серьезно, после -15,если простояла часа 2- заводит с 4-5 раза ( заводится-глохнет, с 3-4 работает секунд 5 как будто на 2 свечах и глохнет ) . В - 20.....аплодисменты, лихорадочный поиск друга на механике ( газелек уже нет), трос, запотевшие окна и отмороженные ноги, да, и страх въехать в жопу другу, который тянет на тросе))) Причем в -20 крутит как сумасшедший, но не схватывает, что делать, помогите!!!!!!( свечи новые, аккум новый, масло Мотюль, пробег 25 тык.). Говорят, что дважды на одни грабли не наступают, субарист Б.... )))))
  5. #275
    ищи косяк, у Субару болезнь в околонулевые и летом плохо заводится, а зимой обычно никто не жалуется...
    в душе субарувод
  6. #276
    Специалист в Субару
    Потестить другой бенз
  7. #277
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    +100
  8. #278
    Аватар для ан24
    +1
  9. #279
    У самого жёпь с заводом в холода на 92-м от газпрома при внешней температуре ниже -10.. Помогает залить 10 литров 95-го с 25 часов на 50 92-го. И все чики-пуки. Заводится с первого раза. Даже эффект старта на 3-х цилиндрах пропадает при долгой холодной ночи на улице.
  10. #280
    Как взял машину, были проблемы с запуском начиная с -10, заводилась не сразу, со второго - третьего раза. После запуска плавали обороты первые минуты, иногда даже глохла. При замене масла оказалось (наклейку нашел) что залит Кастрюль 10W60! И хоть машина на нем и прошла всего 3 тысячи, он был сменен на Мотыль 5W30. Заменен аккумуляор на 60Ah 540A. Бензин 92 с КНП возле тюрьмы, регулярно. Последний раз было – 23, машина завелась с пол оборота после суточного стояния.
  11. #281
    сегодня утром пришел машину заводить, с перевого раза завилась, - поработала секунд 5 - заглохла, и так раз 4-5 было, затем перестала заводиться, что может быть????? как завезти???-)))) помогите"""
  12. #282
    читаем выше!
  13. #283
    Аватар для ан24
    Читаем здесь. http://www.24subaru.ru/forum/viewtopic.php?t=4575
  14. #284
    сегодня утром пришел машину заводить, с перевого раза завилась, - поработала секунд 5 - заглохла, и так раз 4-5 было, затем перестала заводиться, что может быть?????.....помогите"""
    1) заливаешь бензина заведомо нормального (последнее время езжу на 92ом от 25ч, КНП, недавно плеснул сургутского от Сангилена - результат одинаковый - в морозы с брелка с первой попытки)
    2) обнуляешь комп (либо клеммы на ночь скинуть, либо путем замыкания диагностических разъемов под рулем)
    3) вытатываешься на трассу с полным салоном друганов и отжигаешь, чем дольше и больше нагрузка, тем точнее комп настроится. Идеальный вариант: с полностью открытым дросселем в горку с полным салоном хоты бы минуту жечь. Можно и без этого, просто по пробкам потошнить, но тогда оптимальные настройки комп будет гораздо дольше вычислять.
    Это все должно сработать при условии исправного авто (т.е. свечи, фильтра, чистая дроссельная и к.х.х. и т.д.). Если улучшения не слишком заметны, то заливаем другой бенз и заново ;) Если опять не помогло, то перестаем себя обанывать, что авто исправно и начинаем заниматься поиском неисправностей и их устранением, затем см. п.1.
    в душе субарувод
  15. #285
    Цитата Сообщение от djkomarmcs
    Такая вот хрень с мойм авто приключилась, комрады. Воткнул я себе этот присловутый резистор ещё когда +10 было. Думал все проблемы одним махом решу. Ага, щас! +5 - завелась, -5 - завелась, - 10 тоже завелась, -15 завелась, -20 завелась, НО обороты прыгнули сразу до 2900, резистор отключился и обороты, о ужас, поползли вверх! На 3300 я заглушил ДВС, от греха подальше. завел ещё раз (уже без резистора) Такая же хрень. Ещё раз - опять тоже самое. Ещё раз - обороты 1800 и постепенно снижаются до 700. На следующее утро снова такая же картина. Скинул клему с аккума на пару часов. Не помогло. Так и заводил по 4-5 раз. Сегодня ночью -15 было, с утра нормально завелась. После обнуления компа резистор ниразу не включал.
    Проблема решена! Грешил на комп, оказалось всё куда банальнее. При мороза от -15 и ниже подклинивал шток КХХ. Заводим, пару минут работает при 3000 об. (от вибрации КХХ приходит в себя) Заводим второй раз - от проблемы ни следа!
    Решение: промыл КХХ карб.клинером (в тонкости не вдавался. Важен результат)
    Сейчас работает всё как часы.
    Impreza 1,5 98
  1. [Неизв.] Стучит на холодную,что это????!!!!
    от vasiliev_stasik в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 23:07
  2. Глохнет на холодную
    от ThandoR в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 18:04
  3. Запуск на холодную
    от Dants в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 11:58
  4. Стук на холодную
    от Dimas_WRX в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 14:14
  5. Свистит на холодную
    от spartak_v_natur в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 16:18
