Подтряхивает когда тормозишь?
Ну опять всем привет. Вчера на мосту притопил до 140 км/ч, чтобы проверить, как новые диски тормозные себя ведут. Так вот, торможение отлично, все путем, ОДНАКО... на скорости от 120 и выше есть какая-то странная вибрация - скорость до сотки скидываю - проходит.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Ну если внимательно читать при торможении нет никакой вибрации, просто на скорости большой когда еду появляется.
балансировка?
У меня когда зимой снег спокатушек на диски налипал, тоже долбило. Ехал с Хакасии, останавливался и отскребал
OUTBACK *03
Да вот тоже на нее грешу, ибо смотрели мне тут рулевое и подвеску на МЗ недели с две назад, минут 40 качали, дергали, шатали тяги, наконечники. Вердикт - никаких люфтов, все в норме. Просто кроме балансировки не знаю даже, что это может быть.
яркий признак грыжи на резине. тоже не мешало бы обсмотреть.
go
Визуально ваще все в полном поряде, да и резина новая, один сезон ездил.
Смени тачку.
меня как то тоже подтряхивало :) на скорости 140 как "подтряхнуло" левое заднее на выстрел :) оказалось что была радиальная грыжа. при чем грыжа может быть не только с внешней стороны , но и с внутренней , думаю на это проверить надо . ну и балансирофка решает вопросы . на шинках если колесо просто прокрутят и балансировать не надо то денег не возьмут . и в лоб не ударят . я б съездил
только начал
+1, проверяй колёса.Сообщение от vitamin
С Уважением, Игорь
С неделю назад началась такая же хрень...
Больше 120 кмч и начинается вибрация! Всю машину колбасит! руль нормально так вибрирует..
Как переобувался на зимнюю резину балансировку делал... Хотя делали хачики...
А развалсхождение может быть??? я его не делал как переобулся...
Грыж видимых нету!
Subaru Legacy BL 2005
При переобувке всегда надо балансировку делать, и развал/схождение тоже рекомендуют. Но все от состояния машины зависит. Если геометрия кузова идеальная и износ резины справа и слева одинаков, то не нада схождение проверять.
Интернет - это сила.
Заедь на мойку, пусть снег смоют. Потом отожги по мосту. 90 % что странная вибрация пройдет :)Сообщение от basil
Subaru Outback 2.0D
