Показано с 16 по 30 из 39
Тема: Subaru дергается, едет рывками, при отпускании педали хлопки
  1. #16
    Re: Subaru дергается, едет рывками, при отпускании педали хлопки
    у меня на атме было нечто похожее... обороты резко поднимались сами...на ходу...когда двигателем тормозил... вместо того чтоб останавливаться, машина начинала переть... корень траблы крылся в подсосе воздуха... у меня он был под КХХ. Там прокладка прохудилась. этот КХХ старого образца - ставился на ежи 15, 18...
  2. #17
    а каков расход масла?
  3. #18
    ну расход масла тут не причем. Я больше склоняюсь к проверке дроселя с КХХ и датчика детонации.
  4. #19
    Давление померь какое топливный насос выдаёт, у меня пару днеё назад тоже самое было , поменял всё тоже самое как и ты а в итоге мерю давление а там всего 1.8 ставлю новый насос и всё прёт как танк))))
  5. #20
    Та же тема почти,только у меня заводится все ок,минуту работает потом обороты падают и начинает трястись как судорга,троит, если газом пергазовать то нормально начинает работать какое то время потом опять троит.когда едешь тоже затупы бывают,газ дашь а она не але думает думает обороты не поднимаются,потом резко как подскочат и поехала.че это может быть?и где сделать?не могу найти нормального человека который в субарях шарит,а не как на мате залки..самому почти нет времени делать,работа.свечи,провод ,возд фильтр,менял,дроссель по мыл,датчик хх снимал тоже мыл ни фига не помогло.Самый главный вопрос кто этим всем занимается?может у кого есть комп или что другое чтобы ошибки считать и все в этом духе,подъеду куда надо,там договорились бы
  6. #21
    Кстати случилось подобное недели 2 назад,проехал по луже и сразу началось.потом приехал,тачка по стояла и все стало ок.перед выходными снова все появилось.
  7. #22
    Пиши в личку
  8. #23
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Вот и у меня имеют место быть пропуски зажигания при движении на передаче. Причем как то не понятно, при равномерном движении при очень плавном нажатии на педаль акселератора при скорости 50-70 км/ч. Либо стою на перекрестке и, не всегда конечно, но бывает, при трогании резком может дико начать троить, потом аж вырывает руль из рук как стартует. Склоняюсь к засранному топливному фильтру в баке. Ранее чек был по каталику, сам прошел.
  9. #24
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Все верно, пропуски зажигания бывают и при исправной системе зажигания. При очень бедной смеси будет гореть чек по пропускам, причем чек может метаться от одной стороны двигателя к другой. Смотрите топливную систему: фильтр, насос. Машина как бы "просирается" после 4 тыс об и тапке в пол. Т.к. до этих оборотов топливный контроллер обычно подает напряжение меньше рабочего. На ХХ 33%, на низких 66% и неполном газе..
    На драйве2 Sti-club
  10. #25
    Я бы на твоем месте катушку донора поставил и поездил
    Хотя у Dave была проблема в лямбде с похожими симптомами.
    У тебя сейчас электроники больше в разы ;)
  11. #26
    Диагностика показала умирающую лямбду. На ХХ фиксированное значение, под нагрузкой изменения в диапазоне +/-0,2В.
    PS: аккуратнее на лужах :)
  12. #27
    я сегодня вылечил все это заменой мафа :)
    причем все как мегамикс писал - чек загорался, смесь бедная, после 4 тыс просирается и при газе в пол...
    странно как то - на сф форе симптомы мертвого мафа совсем были другие - жор бенза был и тяги не было вообще в принципе, а на СГ симптомы другие. В сервисе сказали мафы разные, поэтому поведение машин тоже разное...
    в общем вот, теперь летаю :) 2500 отдал за маф
    Forester XT, 5MT
  13. #28
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Друзья, Санька или Серега, покатайтесь со мной логи поснимайте, оченна нада машинку к лету наладить. Собираюсь в Казахстан ехать в августе.
  14. #29
    synaps, если ты про SF klakson25'а, то у него МАФа нет.
    Alex2005, пиши вконтакте :) покатаемся.
  15. #30
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Покатались сейчас Серегой Havok-ом, посмотрели логи. Ограмное тебе спасибо!
    Одно радует, все показания датчиков в норме. Пришли к выводу что детанация из-за проблем в топливной магистрали. Будем посмотреть топливный фильтр, сам насос, м.б. чо с форсами не так.
  1. [EJ-206] Легаси очень тяжело набирает обороты, хлопки
    от ZLOY_BR в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 10:53
  2. Не едет Subaru Impreza :( Подозрение на датчик давления воздуха MAP
    от sunnyblond в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 22:57
  3. Impreza не едет,дергается,обороты не набирает!
    от Litoy в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 10:24
  4. Проблема с двигателем, дергается короткыми рывками, горит check engine
    от Вова К в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 17:37
  5. Задержка газа при нажатии отпускании дросселя
    от DenRos в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 20:48
