Показано с 1 по 15 из 38
Тема: В салоне всё потеет
    В салоне всё потеет
    Надоело, случайно нажму обдув ветрового с включенным кондиционером попадает небольшая часть влаги и Капец, мгновенное запотевание всех стёкол в Салоне, либо если проедусь с Правого берега на левый по Октябрьскому мосту. и опять запотевание, короче надоело, как избавиться от влаги непойму...
    Цитата Сообщение от vitamin
    Салонный фильтр?
    +1 для начала поменять салонный фильтр
    что-то странно, обычно если тыкнуть кнопарёк "обдув ветрового+кондей" это практически моментальное избавление от запотевания. смотри салонный фильтр и слушай работает-ли заслонка переключающая забор воздуха салон/улица. может ее подклинило в закрытом положении, вот и мучаешься.
    в душе субарувод
    Да даже, если и подклинила заслонка, всё равно кондей не даёт запотевать стеклам - дело в другом.
    если фильтр мокрый или забитый, даже кондей не спасет!
    Верите нет, но фильтр тут не причём. Поменял буквально только вот месяц назад фильтр поставил новенький угольный, так что он родимый непричём, обдув включаешь, конечно всё исчезает, я слышал что это из-за того что Японские машинки слишком закупоривают и выход воздуха у них очень плохой, короче естественной вентиляции нету.
    Как-буд-то где-то влага спряталась.
    думаешь у тебя одного она закупорена, у остальных нет? У меня вообще не потеет, ни зимой, ни в межсезонье.
    ЗЫ. Правда я салон просушиваю, при возможности оставляю на солнце с открытыми настеж дверями и багажником...
    Ну сырость идёт сумашедша при включении кондика
    как вариант проверь испаритель...или как он там называется кондиционера....который охлаждает воздух....мож он забился грязью, а в грязи влага скапливается...?
    у меня была такая проблема от забитого фильтра. Весной аж закапало с потолка :)
    Раз фильтр норм, надо смотреть приточные каналы - может там листва, пух и т.д.
    Цитата Сообщение от Jackal
    ...Как-буд-то где-то влага спряталась.
    Когда работает кондиционер, влага в воздухе проходя через испаритель, оседает на нем в виде конденсата. Конденсат стекает вниз и выходит на улицу через дренажную трубку. Так вот, может она у тебя забилась и испаритель плещется в воде?
    Кстати, тоже может быть
    Impreza 1,5 98
    Подобное ведь бывает только в дождьмокрый снег? Если так, то это нормально. Периодически включать кондер и все.
    Outback 3.0, 2004г.
    Как и где его почистить???
    Снимаешь нижний бардачок (в ногах переднего пассажира), вытаскиваешь салонный фильтр. справа от фильтра (по ходу машины) нащупываешь небольшой радиатор. Вот это и есть испаритель. где-то под ним и находится маленькая ванночка со сливом, которая могла засориться. Можно попробывать продуть снаружи. Нужно найти под капотом, торчащую в районе того самого испарителя, резиновую трубку (15-20 см) и дунуть в неё насосом. По крайней мере у меня на Импрезе так.
    Это всё мои предположения. Я никогда этого не делал. Но в такой ситуации поступил именно так.
    Impreza 1,5 98
  1. Шум в салоне
    от wanderer в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 23:29
  2. Устранение шумов в салоне
    от svvlyu в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 13:33
  3. Клавиши в салоне
    от ivs в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 11:41
  4. Конденсат в салоне субару
    от Алекс 24 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 10:20
  5. Запах выхлопа в салоне
    от moff в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 14:49
