Показано с 1 по 15 из 21
Тема: ГУР !!
    ГУР !!
    Привет всем!! Кроче не поставил с дуру на прогрев сегодня ночью утром не завелся !! Потянул авто на мойку отогрел ,завел !! Выезжать а руль без гидравлики думаю ну псц после посмотрел бежит с правой стороны где то житкасть как там она тикстрон или дикстрон хз короче !! от куда может и чем черевато ездить ?? А то сервизы на каникулах!!! Подскажите плизз!
    Re: ГУР !!
    С сухим гуром я бы ездить не стал!
    Re: ГУР !!
    блин ну а если машина просто заводится чтонибудь произайти может???
    Re: ГУР !!
    Без жЫжЫ нежелательна эксплуатация насоса ГУР- там посожгешь все. Крыльчатка в насосе оч хитрая и ей жижа как вода рыбе необходима. Покрутишь даже на холостых двиг- насос под замену (или как минимум ремонт с заменой вала-крыльчатки насоса). ИМХО
    Re: ГУР !!
    Насос ГУРа, не должен работать на сухую, иначе ему очень быстро прейдет конец.
    Re: ГУР !!
    Бывает такое что от вибрации откручиваются штуцеры ГУРа при входе в рулевую рейку! Попробуй затянуть оба штуйера и долить обычного декстрона (D2, D3) до уровня в расширительном бачке ГУРа.
    VOLVO XC90 2.5T 4WD 2007
    Impreza GG3 2004 EJ202 4WD AT
    Re: ГУР !!
    да блин говняный мороз блин!
    Re: ГУР !!
    Рома, привет!
    Чтобы ездить, нужно срочно долить в гидрач жижу =
    Любую, из выше перечисленных, какую найдешь. :)
    С Уважением, Игорь
    Re: ГУР !!
    Цитата Сообщение от KROHA
    Мне такую на МЗ залили :)
    Re: ГУР !!
    А какая из вышеперечисленных жиж наиболее жидкая на морозе? Или они все имеют примерно одинаковую температуру загустевания?
    Re: ГУР !!
    Думаю вот эта:
    должна быть более морозостойкая. ИМХО.
    С Уважением, Игорь
    Re: ГУР !!
    Не правильное твоё ИМХО, это минералка красного цвета, нужна белого или жёлтого...
    Re: ГУР !!
    Серёга, ты немного путаешь
    вот это масло:
    замерзает, потому как минеральное,
    а вот это:
    более стойкое к морозу, про него я и говорил.
    С Уважением, Игорь
    Re: ГУР !!
    а нужно ли заливать в гур, если оно там вроде есть, но ниже отметки минимума, и как узнать что туда залить, нельзя же вроде от болды туда чего нибудь доливать, незная что там налито! или полную смену делать?
    Re: ГУР !!
    не знаешь что налито поменяй полностью. Это не дорого.
    Минимум это на горячую?
