Субару легаси б4 бл5 2006г до рестаил свапнул моторо с 203 на 204 поменял всю косу салона с блоками двигатель и коса с BP кузова все встала как надо по фишкам все работает, не работает только печка магнитола работает печка не включается Что делать? Кто раскажет? Пробывал поставить голову другую не помгло, блок управление который на мотере печки то же менял не помогло питание приходит и на блок управление печкой, и он греется который на моторе печки стоит, с косой поменял все блоки и блоки предохранителей не менял только под копотный блок предохранителей но он вроде такой. Подскажите может кто сталкивался?
