Показано с 16 по 28 из 28
Тема: Пропал задний привод у турбофрика sf5 на автомате
  1. #16
    Re: Пропал задний привод у турбофрика sf5 на автомате
    Цитата Сообщение от NAS
    Еще вопрос, у автомата по умолчанию распределение идет 90% перед, 10% зад, и на зад крутящий момент переходит после нажатия педали газа, чем больше оборотов, тем больше на жопе и так до 45%. Возможно как-то на автомате сделать железным 55 на 45 как на палке? Может коелц этих фрикционных добавить или вообще какую-нить муфту туда приструнить?
    подать постоянное напряжение на соленоид, который давление в муфте нагоняет
  2. #17
    А как это сделать? Отключить его? Если питание на него не идет, он закрыт или открыт?
    Forester SF5, ej205
  3. #18
    с отсутствующей второй передачей стало всё понятнее похоже виновата тормозная лента её надо либо подтянуть либо поменять, хочу сначала подтянуть. Подскажите, как добраться до регулировочного болта? Можно ли снять всего лишь поддон и гидромозги чтоб это сделать или надо снимать и разбирать коробку.
    С ведовостью буду разбираться позже, как правило, сапожник без сапог
  4. #19
    Сгонял я сегодня в PitStop, думаю диагностируют, скажут что точно менять надо, и буду ремонтироваться в более дешевом месте. Чувак-диагност давай сканер цеплять, сканер ему ничего не показал, давай он кататься, сказал что якобы сама коробка в порядке, приехали, давай по кодам ошибок выяснять механика это или электроника, сказал механика. Загоняй говорит к нам, снимем коробку, разберем, посмотрим в чем дело, если надо фрикционы поменяем, всего говорит где-то 27 тыщ может больше будет. За диагностику взял 800 рублей!!!
    Народ они там разводят по черному....
    Подскажите адекватных ребят кто поможет это дело исправить?
    Forester SF5, ej205
  5. #20
    Воспльзуйся поиском- аналогичных тем хватает, может и найдешь простые решения проблем (в виде перегоревших ламп стоп сигналов) или прочитаешь кто где ремонтировался
  6. #21
    27 тыщ за замену фрикционов? Афигеть! Какой питстоп?
  7. #22
    Вот тебе почва для размышления viewtopic.php?f=14&t=6987, практически все делали сами, и весь ремонт обошелся не больше 8 кило рублей. Как говориться почувствуй разницу
  8. #23
    Snakes, я так понял в 8 рублях еще и масло и фильтр! Один фильтр 900 рублей, а масло если делали замену то еще от 2х до 4х.
  9. #24
    Конечно я написал все затраты, а это фильтр 800р, масло 8 л * 600= 4800, прокладка не помню сколько стоит, соответственно сами фрикционы около 2200 вышли, ну и 65 рубликов растворитель 656 вроде, это все что потребовалось на ремонт. Итог около 8000 рублей, ну и целый день времени убили :)
  10. #25
    ПитСтоп что на маерчака 109а.
    Forester SF5, ej205
  11. #26
    мне в питстопе на семафорной фрикционы меняли за 9000 рублей
  12. #27
    9000 за все? Работа+фрикционы+масло?
    Forester SF5, ej205
  13. #28
    тут слышал хороший отзыв о трансмиссия сервис на затонской 25.
    Subaru Legacy Outback 2001, 2.5, AT, Канадец для Американцев
  1. [АКПП] Опять про задний привод
    от naas в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 21:43
  2. Пропал полный привод, не работает задний привод на форике
    от sl20982 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 20:44
  3. Выбило привод задний=(((
    от Лесничий в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 22:42
  4. Про задний привод. А если соединить коробку и задний привод?
    от preveed в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 22:31
  5. Можно ли отключая задний привод привод гонять постоянно?
    от Denya в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 01:32
