1) Поставить датчик давления, турбины/манометр и посмотреть какой Буст она выдает при движении.
2) Подергать крыльчатку пальцами... Большие продольные/поперечные люфты = смерть.
Вообщем судя по тяге, Турбина перестала включаться, как ее проверить?
мотор ej205.
Forester SF5, ej205
Subaru owner
1) Где его приобрести и установить? Ориентировочная цена того и другого?
2) Можно подробней, где именно дергать, как эта кральчатка выглядит)?
Forester SF5, ej205
обычно Турбина мычит как корова!,
Т. е если мычит как бык, или коза, то уже что-то не то)?
Forester SF5, ej205
Приобрести можно вбив в поиске 24авто "датчик буста" в тюнинг магазинах,цена разная от 1500тыщ китай до 7-9тыщь япония,установить не так сложно если маленько шариш в электрике и знаешь маленько мотор...если же сам не сможешь то думаю рублей за 500 тебе помог это сделать знающие люди)Сообщение от NAS
Снимаешь турбину,там видишь эту самую крыльчатку похожа на пропеллер) берешь ее пальцами и шевелишь вверх вниз влево в право,если при всех этих действиях крыльчатка двигает в какие то стороны значит у тебя на ней люфт! еще простомотри все патрубки подведенные к турбине нет ли на них масла...если есть то это так же может обозначать смерть турбины)
Спасибо за разумный, информативный ответ! Буду смотреть..
Forester SF5, ej205
не нужно снимать турбину... просто достаточно снять впускной патрубок и крыльчатка будет доступна вашим пальцам
Subaru owner
Просто еще неделю назад она мне показывала 0,7..0,8 на стенде, а тут не рабит..
Forester SF5, ej205
турбины это дело такое) могут начать масло кидать и сам не заметишь...:) всегда рады помоч!Сообщение от NAS
А ездить с мертвой турбиной можно, я мотор не угроблю?
Forester SF5, ej205
гланое за уровнем масла следи,но все ровно это оч апасно...проворонишь масло,его выкенет и клинанет двигу! я ездил на ушатанной турбине,по трассе на 300км у меня съедало пол уровня,а по городу не так заметно было!
Ага, масло подкушало. Сейчас на трассу выезжал, топнул Турбина проснулась..вообщем с перебоем как-то работает.
Forester SF5, ej205
мб детонация и у тебя Буст 0,5 ? я когда без дачика буста ездил тоже не понимал что такое, потом поставил сразу понятно стало что детонация и комп в аварийный режим валится... ну а масло и без турбинки подъедать может... если Турбина масло жрет, погляди дымит синим? ну и выкатай бенз свой, заедь на заправку, нормальную, нормального бенза капни, обнули комп, сняв минусовую клему на 15 минут, и все.. вдрук поможет =)
legacy twin turbo be5
Бенз уже несколько раз выкатал, клему скидывал, тож самое.. Из-за форсунок "грязных" может быть проблемы с турбиной да и вообще двигатель подтупливает при резком нажатии на педаль газа?
Forester SF5, ej205
