берешь схему туманок легаси и импрезы и переделываешь, ничего сложного.
нашел кнопку для туманок 500р ,, но от легаси B4 . на импрезу подойдет ? кто нить может знает .
http://www.krasgames.ru/cpg/displayi...871&fullsize=1
Субару в движение , движение жизнь !
мне надо кто точно знает что надо будет переделывать или нет !! такая же схема.
Надо брать и проверять! Схемы разные, управляющие провода по годам разные (точнее их нагрузки), подсветка кнопки совпадает, возможно что переделывать не нужно будет. Проверить пару минут делов.
вот и приходят теплые дни в наш город (сам то я не местный , и на улице в апреле -10* это все весна). решил доделать свои туманки, съездил купил кнопку (оригинал) , поставил на место , подключил , и тут .
Слышу щелкает реле при включении туманок , на самой кнопке загорается диод (только 1шт , второй диод сдохший) , а сами туманки ноль эмоций . В чем может быть проблема ?
p.s все предохранители целые , мультика (Мультиметра , ну или цешки ) в данный момент нет под руками .
Причин не так много :)Сообщение от andronio666
1. Дохлые ламопочки в фарах (или вообще их нет).
2. Подгорел контакт реле.
3. Проблема с контактами (не подачи напряжения на реле).
Нет Ц-шки и ладно. Лампочка на 12В, кусок провода к ней - и пробник готов. Пробежаться по цепям и найти порыв - дело трех минут)
Знание принципов легко возмещает незнание некоторых фактов
1. Дохлые ламопочки в фарах (или вообще их нет). Есть , и целые !
2. Подгорел контакт реле. Реле 3 штуки есть запасных , рабочие.
3. Проблема с контактами (не подачи напряжения на реле). вот , это не знаю ,, думаю ваще что , что то с землей ,,, так как я понял , релюшка . + коммутирует .
Эх , буду юзать вечером всю проводку , мультик купил .
так потеплело , и наконец то разобрался с туманками !!!
Стоимость всего составила ,, туманки 4000р + кнопка вкл.туманок 400р , + релюшка 150р. все воткнул на штатные места , и усе счастье !!!
Вставил в Приоровские туманки диодные ленты.
Подцепил к габаритам
Получились дневные ходовые огни
Вот так это выглядит днем
А вот так ночью. Туманки отключены.
всё-таки послушал меня и не стал нахратить фары?:):)
Больно муторно снимать стекло. А потом на место ставить ваще геморрой. Туманки легче разбираются.Сообщение от SHW
Хотя прикинь, вокруг дальнего норм смотрелось бы.
На бронировку туманок буду отдавать (уж больно здоровые они ), тоже думаю ленту туда воткнуть !!! сказали рублей по 250-350р за фару выйдет !!! Либо сам сделаю !!
Ну поздравляю! Хорошо что выбрал это решение, в фары пихать какие то ленты не следовало!Сообщение от ан24
Здравствуйте, нужна помощь. Есть Impreza 2006г GG3, лиса которая. В бампере стояли заглушки на месте туманок, которые благополучно вывалились и потерялись.
Остались там голые дырки.. В них видно родные провода под туманки, как и описывалось выше НО нет креплений, просто сквозная дырка.
Собственно вопрос, кто ставил ПТФ вместо заглушек, что там должно быть и как крепить туманки? =)
На фото обвел то, что называю креплением туманки. У меня такой штуки нет =)
присоединяюсь к вышестоящему посту, та же проблема и задача...
MrGal, я вычитал в инете, что приоровские туманки на какой то клей садят... у отца на форде спойлер на какой то белый герметик приклеян намертво, наверное только так можно.. ну или припаять изнутри жестянки как у меня и вырезать/сверлить/подгонять
