Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 208
Like Tree2Нравится
Тема: Установка неравнодлинного выпускного коллектора с турбо ежей
  1. #136
    Re: Установка неравнодлинного выпускного коллектора с турбо ежей
    нет, на твинтурбе, две турбины. соответственно два ап-пайпа, после турбин все это дело все-равно сходится в один тракт. так вот одно отверстия под одну из турбин нужно глушить.
    В-О-О-О-Т, теперь-то понятно, спасибо!
    Хотел упралять мечтой, а управляю - SUBARU - БОЛЬШЕ ЧЕМ МЕЧТА
  2. #137
    Если надо, то могу такой задарить за-что-не-жалко :) Остался с твинтурбы.
    WoofKiller, я это видео выложил как пример, а не как то что ты воспринял один-в-один (у мазд, только "рыксы" интересные, sky-active у них сырой какой-то получился). А так читай физику, раздел гидродинамика ;)
    Бэхи кстати тоже коллектора делают "неправильные", дык они цукеты с 1500rpm дуют :(
  3. #138
    пля.... ты меня не слышишь! я говорю, что при грамотном расчете длинны выпускных "штанов" и правильном совмещении всей этой длинны с фазами выпуска, передувов никаких не будет!!!! читай "вообще", чтоб понять собеседника)))))))
    сорри за оффтоп
  4. #139
    WoofKiller, слышу я тебя, не кипятись... на встрече в пятницу все обсудим
  5. #140
    продублирую в соответствующую тему
    поставил банку Fujitsubo Legalis R
    авто Subaru Impreza 2003 г., двигатель EJ202, выпускной коллектор от EJ205, средняя часть - сток от STI GDB 2003 г., банка - Fujitsubo Legalis R (сертификат Jasma).
    потише чем ранее стоявший STIGenome, на холостых при прогретом двигателе почти не отличим от "стока" (речь о стоковой банке от STI GDB). дБ еще не замерил, но по субъективным ощущениям до 96 дБ
  6. #141
    прочитал кучу всего полезного, но так и не понял, какую версию неравнодлинного коллектора мне заказывать на gh7 с ej204 ? там варики или на легаси или на форя. или там всё одно и то же?
  7. #142
    на 204 равнодлинный. от 205 движка тебе надо
  8. #143
    Шикарный звук =) Просто слов нет ) Такой же себе хочу ))))))
  9. #144
    Есть неравнодлинник с моей машины. Фланец переварен. Даже есть ответная часть с резьбой под кислородник. останется только переварить приемную трубу и все. Встанет на 204 с проставками. По цене стучись в личку.
  10. #145
    Добрый вечер ребят) Перечитал всю тему и наслушался много красивых звуков....хочется и себе)
    Так вот...есть Субару Импреза 1.5 2005г полный сток, только банка STI GENOME. Что необходимо сделать чтобы добиться этого звука?
    1) Купить коллектор от WRX Ej205 неравнодлинный?
    2) Найти человека который варит чугун + вообще чтоб разбирался в принципе работы выхлопа?
    3) Сделать обманку для второй лямбды?
    4) Вырезать катализатор и вместо него пламягаситель?
    И на этом все?)) Больше ничего не нужно? Спасибо!
    Сам из Воронежа, если кто поможет...буду рад)
  11. #146
    Самое главное поставь/свари неравнодлинный коллектор от турбодвигателя. Бери от турбо имрпезы или форя 2000 года. От твинтурбы не стоит. Будут предлагать коллектор от более свежих субарей, смотри можешь взять равнодлинный коллектор, бу-бу точно не будет, да и скорее всего он не встанет тебе без замены картера и т.д.
    Сверху равнодлинный, снизу нет.
    PS: а лучше ставить вместе с турбомотором такие переделки только ухудшают ТХ атмо-мотора.
    Последний раз редактировалось Havok; 14.11.2013 в 08:22.
    WoofKiller нравится этот пост
  12. #147
    Серега, ты сделал мое утро!
    по теме... я вообще не слышу, чтоб моя дрысла делала бу-бу-бу
  13. #148
    Даунпайп поменять надо тебе, либо кат в нем выбить. У тебя основная трасса сколько мм?
  14. #149
    Спасибо.) Теперь осталось найти его) а нужны там анпайпы или даунпайпы?
    Вот такой подходит?
    - выпуск от ГРБ сингл скрол, неравнодлинный, только сама труба с кожухами без ап пайпов и прочего, у меня на вырике стоял, так что подходит. состояние идеальное.
    Последний раз редактировалось KIWI; 14.11.2013 в 16:36.
  15. #150
    Вот такой подходит?
    Нужны только штаны (коллектор), аппайп и тем более даунпайп не нужен.
    По идее должен подойти. Для пущей надежности фото лучше выложить.
  1. [EJ-206] Проблема с турбо мотором на субарь легаси 96 год твин турбо, вялый разгон. большой расход
    от Ruslan671 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 09:07
  2. После ДТП разбило шкив выпускного слева, не заводится легаси!
    от Jones58 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 10:09
  3. Кто поможет по ремонту ej20, снятие и установка впускного коллектора
    от коллька в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 15:28
  4. Разворот впускного коллектора
    от cuba в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 13:36
  5. Из турбо в твин турбо
    от Rusik в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 16:06
