Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 85
Like Tree3Нравится
Тема: Востановление полного привода на легаси
  1. #16
    Re: Востановление полного привода на легаси
    Цитата Сообщение от trubogriz
    Как бы вот подшипники в коробасе поменять...
    Сергей, то коробку скидывать надо. Сняв хвостовик можно только 1 подшипник роликовый заменить
    Subaru Outback 2.0D
  2. #17
    Это я знаю что гемора на много больше.
  3. #18
    не цы. Если будет заебатый подъемник, то проблем со съемом коробки не будет. На переборку 2-3 часа, но тут надо учитывать время на поездки до запчастей. Если с 8 начать, к 10 снимешь, к 12 разберешь, к 16 купишь все что надо, ну а собрать придется :)
    Subaru Outback 2.0D
  4. #19
    Вот в этом то вся и проблема, не где делать и подъёмника нет.
  5. #20
    Цитата Сообщение от Yasik
    После сборки появились толчки в трансмиссии при сильном повороте руля. Сейчас ударчики уменьшаются, точнее их сила. Притираются диски. Замена хвостовика не сложная. Можно и нужно делать своими руками при наличии инструмента.
    как долго они притираются? мне тут поменяли пакет в пит-стопе, пакет был весь выжжен. но небольшие толчки остались. думаю пройдет само или ехать обратно в сервис на доделку?
  6. #21
    Как проверить работоспособность "солинойд С" ?
    как подобрать фрикционники и где там мерять?
  7. #22
    Мы просто брали весь хвостовик и везли в сервис который в солонцах, там нам и подобрали фрикционы.
    А про Соленоид C можно почитать вот сдесь http://myforester.ru/topic4812.html
  8. #23
    блин очень плохо что я не в вашем городе живу(((
    у меня подключается задний привод но с у толчком-ударом, значит салинойд работает.
    я так понял фрикционников 4 вида это из темы http://www.subarulegacy.ru/forum/index. ... opic=17647 а как их вымерить самаму???:(
  9. #24
    ура!
    у меня пропал задний привод... засомневался я тут чето в нем и решил заехать задней осью в грязь и еле выехал обратно! )))
    у заднего редуктора пробку вскрыл, масло как слеза.. ну, немного внутри на корпусе есть конечно черноты... Но вроде как бы никакой стружки там или еще чего что бы ЛСД развалился..
    Масло с фильтром в АКПП поменял, на случай что старое уже гуано или там фильтр забит что не создает нужного давления...
    не помогло!
    будем решать с чего начинать!
    а пока начну ка я наверно со сканера, проверим соленоид...
  10. #25
    у меня короче соленоид завис из за чачи в нем...
    почистили - заработало, собираем
  11. #26
    Есть у меня проблема...
    Помирает у меня виско-муфта,или в АКПП пакет фрикционов надо менять?!
    Суть такова,при резком нажатии на педаль газа,на ходу,передние колеса начинают скользить и примерно через 2-3 сек. включается задний привод-сильным толчком сзади,если на газ жать не сильно а равномерно,то включение более плавное, но толчок ощутим.
    На подъёмнике задний привод работает.
    При буксовании(сел на пузо или подобие) очень поздно включается задний привод и рывками,проходимость ухудшилась,и чем дальше тем хуже.
    Так что же это?
    Легаси ВН5 2.0 АТ ТХ
  12. #27
    А какая машина то ? По симптомам похоже вроде бы на пакет фрикнционов в хвостовике.
    Я че-то считал всегда, что Вискомуфта (центральный диф) есть тока на МКПП или на VTD AWD. Кто точно знает - просветите ?
    PS Полный привод и коробка переключения передач Субару
  13. #28
    Авто Легаси ВН5, компл. TX 2.0 SOHC JDM
  14. #29
    Здорово ты мне подсказал,а я наслушался всяких полу...баристов,они нифига о Субару не знают,все думают что это не машина,устал доказывать)))
    Так что фрикционы надо менять,осталось подобрать правильно и поменять.
  15. #30
    Здравствуйте, подскажите под каким кодом это все заказывать или искать???
    Простоу нас в наличии нигде нету, а разобраться в экзисте не могу... не могу понять на какой картинке, что есть... и парни в магазе не очень понимают...
    Хочу поменять соленоид с и весь пакет фрикционов вот вин jf1bg9leawg090266
    У меня легаси аутбек в11
  1. Нужна помощь по замене привода
    от dobrMAN в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 22:02
  2. Замена переднего привода на Subaru Forester
    от Kev1n в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 10:43
  3. Альтернативные пыльники на привода на импрезу
    от comandos82 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:33
  4. Востановление авто после ДТП
    от Snakes в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.10.2009, 16:48
  5. Сомнения в исправности полного привода на импрезе 2.0 мкпп
    от Mixa в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 15:49
