Где можно взять новую сеточку? Когда менял фильтр - пришлось старую просто почистить. По екзисту сеточка идет вместе с насосом.
Замена фильтра в баке.
Импреза 1,5
2003 г/в. коньюктивит.
АЛЬБОМ ЗДЕСЬ
Снимаем обшиву багажника.
За задним правым сиденьем находится овальный лючок.
Под лючком открывается такая картина
Открываем бак, чтобы спустить давление и снимаем шланги с обратки и поступающий.
Так же скидываем штеккер бензонасоса.
Откручиваем гайки головкой на 8
Аккуратно вытаскиваем пластину с бензонасосом, одновременно поворачивая ее влево, чтобы не повредить поплавок.
Аккуратно выдвигаем бензонасос с сеткой из резинового уплотнителя
Сеточка сидит на бензонасосе укрепленная шайбой-стопором
Снимаем шайбу аккуратно поддев канцелярским ножом.
Такая была у меня старая сетка
Ставим новую сетку-фильтр.
Стопорим гайкой.
Устанавливаем все в обратном порядке.
Вуаля.
Legacy Lancaster"98 EJ254
На Малиновского, 18 покупал сегодня.
350 рупий.
На Малиновского мне вообще сказали, что на моей машине фильтр меняется только вместе со сборкой насоса и стоит 2500. Купил на екзисте за 370 + 140 за 2 резинки.
Да, у меня фильтр в баке.
Я вальбро покупал так как езжу на Турбо, она больше размером и всего 500 рупей
Подскажите, а насос Бошевский от 10-ки подходит или нет?
Случаем номерок детали не завалялся? я про фильтр
хороший отчет, хотел сделать такую же операцию, мне тож сказали что вместе с насосом меняется ... есть какие-то универсальные сетки вроде на форик, незнаю подойдкт ли, вобще думаю можно не менять, а проще ее продуть, что с ней случиться - сетка как сетка
подходит !Сообщение от cei ceich
А провода на насосе перепаивать нужно? Или так подойдут разъёмы?
От себя добавлю по теме.
Менял недавно насос, Импреза 1,5 лупатка. Купил на шахтеров за 1 т.р. все встало нормально, в комплекте была сетка, разъем подошел.
У меня одна из шпилек была сломана на лючке, так вот когда закручивал еще одну отломал. Будьте остарожны! они оказались очень хрупкими. Затянул на оставшиеся, в жару воняло, потом зафигачил герметиком, вроде перестало вонять, и "Пшик" появился при открытии бака,
Редкая модификация!Сообщение от 139
Сам валяюсь )))))))Сообщение от Gimalay
А ты не валяйся, а приподними обшивку в багажнике ))))
