SF-5 турбо палка. Дергание при разгоне.
Форик sf-5 трубо на палке. При разгоне начинает дергаться, бывает что все нормально и едет как в последний раз)) Бывает плавают холостые и поднимаются до 1.5-2 тысяч, потом сам их опускает. Чек загорается, но потом сам тухнет, диагностика ничего не показала, типа ошибок нет. ЧТо может быть.
P.S. Ставили насос, расходомер с другого форя, все тоже самое. Что делать, хз. Может у кого-нибудь было такое?
Re: SF-5 турбо палка. Дергание при разгоне.
Может ВВ провода, свечи, бензин.
У доктора было подобное, прошивали провода.
1. система впуска не герметична
2. неисправен соленоид
датчик холостого хода или датчик положения дроссельной заслонки
если чек выскочил то он остаётся то того момента как принудительно сканером его не удалишь - любую ошибку чека всегда можно увидеть сканером, даже если ошибка ушла
пиши, проблема не серьёзная, важно её найти
В общем сегодня помыл нулевик и расходомер, дерганье пропало, едет практически идеально ровно, только такое ощущение как-будто его за жопу держат. Я вот думаю, может нулевик как-то пагубно влияет на все это дело или расходомер умер и его чистого хватает буквально на час езды, потом опять мозгое...во?
По поводу ошибок в компе. Чек у меня сам тухнет. Сканером смотрели, ошибок во временной памяти нет, типа все везде ок, все параметры в норме, единственное, что Лямбда скачет и подает почти до нуля, типа почти присмерти, но дело не в ней.
поменял датчик расхода воздуха, все норм ))
