Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подскажите на двс Ej152 подходит коленвал от EJ18 или EJ20
    Arrow Подскажите на двс Ej152 подходит коленвал от EJ18 или EJ20
    У меня проблемка, не можете подсказать, Субару Импреза 2002 год. Японец, кузов GG3-017888 двс EJ152, стучал 4 цилиндр, вскрыли блок, в итоге, отправили на расточку двс под поршня 0.25 (может и под 0.5, завтра будет точно известно). Проблемма состоит в том, что хочу поставить коленвал с шатунами не от моего двс, а от более мощного (хочу увеличить ход поршня и повысить тягу двс), от EJ20 или EJ18 (сказали что они одинаковы). Должен этот коленвал подойти? Говорят эти двс идентичны с моим. Подскажите пожалуйста, может кто знает?
    Re: Подскажите на двс Ej152 подходит коленвал от EJ18 или EJ20
    гм... не очень понятно как вы хотите на одинаковых коленвалах увеличить ход поршня, и что вы будете делать с торчащим сверху блока поршнем.
    Также и EJ20 целая куча разных есть... от EJ201 до EJ207.
    А по сути вам проще поступить так посмотреть парт-намбер вашего коленвала по каталогу (экзиста, например) и сравнить с партнамбером коленвала с того двигателя, который вы хотите. Если они совпадут, то подойдет точно. Если нет, то в них есть различия.
    по коренным шейкам должен встать но у него ход больше на 9мм (примерно) => поршень будет гдето на 4 с лишним мм выступать за пределы блока, надо смотреть на поршень - сколько там растояние до 1 компресионного кльца если с него можно снять 5мм то тогда можно рискнуть. либо изготавливать поршни со смешенным пальцем под заказ
    атмо Форик + турбо Скай
    если память не изменяет, от ежа 25-го можно поставить коленвал
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Ход поршня ты не увеличишь, на 2.0л, 1.8л он меньше на 4 мм. Если от 2.5л - хоть и ход одинаковый, но разные шейки что коренные, что шатунные, т.е. потянет за собой замену шатунов, подбор вкладышей. Проще купить двушку и поставить - будет в сто раз меньше гемора и ожиданий чем капиталить, по деньгам дешевле, момента больше, сил, расход меньше.
    P.S. Это на двушки как раз и ставят от 1.5 и 2.5 коленвалы для повышения хода поршня (тот же строкер без расточки блока), но не наоборот..
    На драйве2 Sti-club
    to Megamix
    обьем ход /диаметр
    1493 см3 65,8 мм/85 мм -- EJ15
    1597 см3 65,8 мм/87,9 мм --EJ16
    1820 см3 75 мм/87мм -------EJ18
    1994 см3 75 мм/92 мм ------EJ20
    2457 см3 79 мм/99,5 мм ----EJ25
    как видно из табл. самый маленький ход у ЁЖ15 самый большой у 25
    где ты нашел 4 мм не понимаю :)
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Ошибся малость я, с 07 года полторушки пошли с ход 79мм / диаметр 77.7мм, DOHC моторы.
    Тогда тем более, автор, не заморачивайся. ставь 2 литра :)
    На драйве2 Sti-club
    если что можем помочь со свапом :) технология отработана :)
  1. [Impreza] Ej152 на Ej202
    от LobZiaN в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 08:04
  2. Николай (nsinya85) Impreza GG3 лупатик СВАП Ej152 на Ej202
    от nsinya85 в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 22:21
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 23:09
  4. Двигатель не тянет EJ18
    от slepa в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 19:49
  5. Нужны провода на EJ18
    от ZSV в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 19:34
