Заглох субарик =( не заводится.. подозрение на разрыв ремня ГРМ
Доброго всем времени суток.... непрятная история случилась.... машина Subaru Legacy 1999г ej20tt 5МТ, (сразу скажу что двиг не стучал, проблем с 4м небыло, масло мотюль, бенз 98, свечи поменялись 3 дня назад на МЗ, также чистились форсунки и клапан х.х, на данный момент пробег 156400.. грм менялся на 87000.) так вот... еду я как дед в булочную, на 3й передаче тошню 40 км/ч, машина начинает глохнуть, даю газу - ничего... сразу на нитралочку, заглохла, докатился встал... все лампочки на приборке загорелись.. даже ручник =) ... ошалел, выключил, вытащил ключ, закурил сижку, успокоился, вставил, завожу ..... ничего.... стартер крутит но звук в двиге непонятный.. как биение какоето или че.. =( тогда я закурил еще одну сижку и расстроился в конец =( притащили на тросе до дома, благо был рядом с домом в 3х километрах, по приезду попробовал еще раз крутануть, звук стал громче... =( позвонил отцу, спросил, сказал что наверно ГРМ порвался, типо утром посмотрим.. типо не переживай, там ниче не загнуло, не провернуло... =( а чет в инете покапался, посмотрел темы разные, и на форики и на импрезы и на атмо и на Турбо, когда грм рвется гнет клапана... =((( днем хочу отогнать на МЗ.....
обидно сильно.. =( машина живая, ухаживал... масло каждые 4500 лил новое... =( бенз тока проверенный.. =( сильно не гонял, двиг не насиловал.. =( Хотел спросить, знает кто, гнет ли клапана на Турбо легаси ? или вопрос проще, или гнет ли на всех ej20 ? =(( говорят если на скорости ремень оборвался то вероятность что загнуло клапана 99%.... =( я в шоке... на какую сумму расчитывать починить своего Турбо зверька... ? =( хотяб примерно..
Re: Заглох =( не заводится.. непонятный звук...
Сочувствую!
Но все же надо было сначала воспользоваться поиском и не плодить одинаковые темы!
Вот хотя бы пара тем:
РАЗ
ДВА
сочувствую... была такая же точно проблема на атмоёжике.
загнуло клапана или нет нужно смотреть. для начала проверь метки....
даже если загнуло то не расстраиваяся))) дело поправимое и не особо бюджетное как кажеться))
Сообщение от slade90
дело индивидуальное, если ремень оборвало то вероятно что загнуло клапана на обоих головках. стоимость каждой от 4500. сам клапан от 300 и до........ ремень, прокладки и т.д. как найдёшь.....цены диллеры по разному умножают. будут проблемы помогу с контактами....
Случайно не белая Субара и случайно не стоял на Боготольском переулке???
случайна белая =) стоял на боготольском =) до моста чуть чуть не доехал... =(
да вот на днях разбирать будут, смотреть скока загнуло, и делать... =(
Это я на 9-тке остановился, езжу что Дьявол послал пока моя восстанавливает силы после атаки непонятной жестянки об моё авто, очень смахивающей на Нисан примеру.
спасибо что остановился=) хотя в тот день почти каждый останавливался=) все пытались помочь =) добрые люди =)
Блин читаю и плачу..... Всё таки ГРМ? снимали крышку или пока догадки?
В ообщем ситуация такова, разобрали, посмотрели, грм на месте, срезало ролик, пробило защиту пластмассовую... загнуло 2 впускных клапана, 2 выпускных клапана... Соббственно вот список запчастей которые нужны... : ( На малиновского нашли не все.. прокладок и подушек нету.. ) :
Прокладки ГБЦ 2штуки, прокладки клапанных крышек 2шт, свечных колодцев 4шт, шайбы под болты крышек 16шт, клапаны впускные 2шт, клапаны выпускные 2шт, комплект грм, коренной сальник, подушка двигателя правая. Ну и + масло фильтр и антифриз =((
Кто знает где еще найти запчастюльки ? хочется не мотаться по городу а купить в одном месте... звонил и на малиновского и Вадиму, и там и там частично есть.. но не все.. Подскажите пожалуйста где еще.. буду благодарен!
Империя где то на правом берегу
Метро на высотной
в Метро не особо по субарам. Ну мне только редко там зап. части попадаются.
Если что-то надо привезти со взлётки или на районе звони - пиши/звони.
Завтра на Молиновского буду себе кое что брать и за тебя могу похлопотать )))
280-83-16
P.S. Вот и смысл был тошнить что так, что эдак ГРМ..... чини и катай как надо ))))
Так не отписался чем закончтилось??? И в Какую сумму влетел.
закончилось капиталкой.... 4 клапана, комплект грм, прокладки уядки и прочая ересь... с работой вышло в 39...
39р не так много как кажется... ух! :)
Интересно, а с переделкой в 2,135 мотор сколько выйдет капиталка, никто не знает, расскажите.... :)))
Для строкера необходимо:
коленвал AA430 - 15т.р
масло насос 11мм - 5т.р
поршни MAHLE Stroker 18.5т.р (любой комплект поршней для строкер 79мм)
Шатуны MANLEY 14,3т.р (шатуны 130,5 или 131 мм)
Прокладки ГБЦ 483-е - 2800р пара (прокладки жел-но сток jdm c 207го, как можно тоньше чтоб не выдуло)
Вкладыши KING коренные - 3000р (либо Косворт)
Вкладыши ACL шатунные - 1700р (либо Косворт)
Это основное+ настройка мозга..
+ все расходники: помпа, сальники, грм и тд для капиталки, еще не меньше 15-20тр.
по мелочевке не знаю, но по субарам серьезно работает "восточный терминал" маерчека 53
Сообщение от ivs
Это Ты к чему?..
