Если датчик новый тогда и трогать его больше не нужно, как и провода если они новые оригинал. Значит причина уже 100% не в этих компонентах.Цитата:
Сообщение от qasd485
Вот как я сделал и машинка перестала тупить, обе схемы рабочие. А делается это для уменьшения чувствительности ДД.
http://s012.radikal.ru/i319/1102/fb/5cd6efd6880b.jpg
У тебя на машине 1 схема стоит? у меня стоит ДД Россия, чет я ему не доверяю, у меня тоже тупит, только чек не горит
Нет, у меня стоит Subaru с подобранным конденсатором.
Проехал 1500км стала опять тупить, снял ДД с конденсатором, установил новый ДД изменений нет решил разбираться с бедной смесью такое ощущение что где то подсос воздуха.
У меня на ВАЗовском - адаптированном ДД едет (тфу тфу тфу) нормально, а на родном - дохлом - тупило конкретно + расход был литра на 2 больше.
qasd485, бензин какой заливаете?
Неделя на 92, неделя на 95, неделя на 98, с отключением клемм. Ещё почему то стал вентилятор вкл очень часто только потеплело думаю, может датчик умирает.
Перешёл на 92.Поменял датчик температуры без изменений ))) (((
Заменил бензонасос, поставил от Ваз фирмы Bosch, езжу тестирую.
Провал снова появился...
погода влияет? может в воздухе пробелма?
Про это тоже уже думал, смотрел в разных погодных условиях, проблема возникает всё равно.
Давай со сканером покатаемся - покумекаем ?
В понедельник заменил сетку бензонасоса (поставил от TOYOTA). На фото сетка Subaru. После замены провалы вроде пропали. Тьфу-тьфу-тьфу... :)
http://i016.radikal.ru/1104/5e/8f0298437f08.jpg
