Показано с 1 по 15 из 17
Like Tree1Нравится
Тема: Ej208 Свап коса
    Ej208 Свап коса
    Скажите на 208 есть разница какую косу ставить или нет Рестайл дорестайл? Или без разницы ?
    Re: Ej208 Свап коса
    Алёша , мало информации ! МКПП ? АКПП ? и т.д. , какая коса ? Острая ? Русая ?
    Re: Ej208 Свап коса
    Еж208 Рестайл , мт.. Косу ставить от рестайлинга или. Дорестайл тоже подойдёт ?
    Re: Ej208 Свап коса
    90% что нет. Если хотите мозговзрывательство, ставьте с дорестайла.
    ECU какой стоит?
    Re: Ej208 Свап коса
    22611 ag302 Y9
    Re: Ej208 Свап коса
    22611 ag302 Y9
    ECU от дорестайла. Рестайл на 5 фишек. Коса, навесное на двиг и электрика, в идеале должны быть от этого же поколения.
    Re: Ej208 Свап коса
    Дело в том что у меня нет кузова и таблички двигатель контрактный)
    EJ208DWCBE Есть только это)
    Re: Ej208 Свап коса
    Выложи номер таблички того кузова, что есть. И фотку впускного коллектора с нового мотора. Все понятно станет.
    Re: Ej208 Свап коса
    Не станет) кузов 2003 Рестайл атмосферник)
    Re: Ej208 Свап коса
    В чем идея то была? Атмо на турбо?
    Re: Ej208 Свап коса
    Да) и хочется подобрать запчастиграмотно чтобы при сборке обошлось без геморроя
    Вроде как субарист
    Re: Ej208 Свап коса
    Тогда самый оптимальный вариант: приобретение распила в желаемой комплектации, с последующей перестановкой ВСЕГО в легальный кузов и продажа лишнего. Вот этот вариант с наименьшим гемором.
    Re: Ej208 Свап коса
    ХЗ по поводу распила, сколько же это запчастей останется лишних. Про узаконивание это отдельная тема.
    ИМХО покупать все от рестайла: ДВС, всю косу, ECU и так по мелочевке (МАФ, лямбда...). Повторюсь дорест и рест серьезно отличаются
    PS: а потом будет переделка на монотурбо
    Slacker нравится этот пост
    Вроде как субарист
    Re: Ej208 Свап коса
    В том то и дело, что на мелочевке запарится, и махнет рукой по итогу. А с переоформлением это по любому придется. Лишние запчасти зачастую половину бюджета отбивают. Если сборную солянку покупать, обязательно множество мелочей будет не учтено, такую например мелочь как блок управления насосом постоянно забывают, и ошибки горят, и жрёт.
    А так распила взял, всё, нет ВСЁ перекинул и наслаждайся)))
    Ну и конечно самое обидное, следом переделка в моно))) Как уже бывало не однократно. Хотя пару счастливых обладателей твинтурбо знаю)))
    Re: Ej208 Свап коса
    Это точно. Но D-поколение имеет больше всего шансов
  1. [Impreza] Свап агрегата или ремонт акпп !?
    от Sacredmoo в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 04.01.2015, 22:07
  2. [Impreza] Свап 2WD на 4WD
    от svvlyu в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 11:43
  3. [Legacy] Свап на МКПП
    от AllianZ в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 00:05
  4. Свап на EE20
    от Coyote в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 17:23
  5. [Forester] Свап коробки с АТ на МТ?!?!
    от Ivan_s_foresteR в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 23:27
