Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Перестали подниматься стекла, блок управления стеклами
    Перестали подниматься стекла с основного блока (водительское), все остальные работают, кнопка блокировки стекол также работает. Есть мысли что это может быть?
    Subaru Forester ver 2.0
    Re: Блок управления стеклами
    Сними кнопки с дверки и посмотри что там, может контакты окислились
    Наш человек
    штепсель в розетку может воткнуть надо ? там как раз отдельный на это дело.
    уже пробовал не помогло
    Ты их цешкой прозвони, посмотри работают ли вообще. Если переключатели работают, то есть замыкают цепь, то потом смотри - подводится ли питание к ним. если нет - ищи куда оно пропало, мож предохранитель в этой цепи. Лучше всего посмотреть схему проводки, там уже понятнее будет
    Честно говоря, такая мысль уже приходила в голову. Напрягало одно в городе на разборках этого блока днем с огнем не сышешь. Ответ один и тот же - уже купили. Я уже начал думать что это болячка, вот и решил поспрашивать, перед тем как заниматься прозвонкой. Пока всем спасибо, как решу проблему - отпишусь что было.
    Так я тебе и говорю, ты для начала робей - доходит ли плюс у тебя на этот блок. Может с ним все впорядке. А то купишь, а проблема окажеться не в нем
    И что в итоге было?
    У меня была такая проблема... именно из-за блока контроля (под кнопками который) к стати они разные! от атмо к Турбо не подходят, хотя на внешний взгляд одинаковые ))
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 23:09
  2. Сгорел блок управления двигателем и скорее всего иммобилайзер, импреза 1,6 сингапур
    от Agnium в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 21:57
  3. Неисправен блок управления акпп на ауте
    от отто в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 21:19
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 18:27
