Привет!
Попробуй скинуть фишку с бензонасоса и очистить контакты в WDшкой. Подобная проблема на Сивике друга решилась таким образом.
Может кто сталкивался,и подскажите как проблемку решить, Стрелка Бензина то показывает нормально количество топлива в баке,то упадет как будто бак пустой,а на самом деле почти полный бак,и так переодички то нормально показывает то упадет.Машина Легаси Б4,2000г,EJ20,Be5.
Привет!
Subaru Outback 2.0D
Может поплавок заедает ?
Фишку скинул контакты чистил,не помогло.Как интересно узнать про попловок,заливал полный бак под горлышко,все тоже самое.Какоето время показывает нормально,потом опять до нуля падает.
Проверь по мануалу сопротивление на контактах датчика уровня топлива и на приборной панели.
Было у меня такое, нечего не помогало, вылечилось только заменой всего модуля с поплавком...Сообщение от Amid
trubogriz .Подскажешь где все это дело покупал,менял,и ценник какой?
Я не покупал, друзья подарили, ценник в принципе не страшный, помоему если не путая новый блок стоит рубля 2, менял сам...
P.S. могу старый отдать...
trubogriz »Спасиб старый не надо,буду новый тогда искать,спросил в СД партс,у них на мой год нет.А где модуль расположен в машине?
А что значит на твой год нету, дело не годе а названии кузова, ищи на кузов BH или BE, я так думаю что у тебя кузов BE, и не зависит от мотора, Турбо или атмо, они одинаковы, модуль стоит в баке, под задним сидением.Сообщение от Amid
trubogriz »,Модуль нашел спасибо,ну так сказали на мой год нет,кузов BE,буду по разборкам звонить.
у меня на легаси так же было, дело в том что на поплавке есть шетка и она бегает по дорожке из медных пластинок каждая соответствует своему положению стрелки на приборке, и эти пластины со временем замасливаются, обычно это выглядит так когда бенза больше половины бака всё работает как только уровень подходит к полбака или чуть больше стрелка сразу падает на ноль и ориентируешься только по контрольной лампочке уровня топлива.
проблема решается разборкой и чисткой, спиртом иль ещё чем. хотя я зибил и так ездил но многие делали и проблема уходила.
атмо Форик + турбо Скай
Попробую такой вариант,спасибо.То модуля что - то пока не могу найти.Сообщение от Связист
Все разобрали,почистили эти стрелки, и бензанасос с сетками фильтра заодно,проблема ушла, все нормально теперь показывает :) всем спасибо за помощь и подсказки :)![]()
