Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Вопрос совместимости на импрезу приборных панелей с разными спидометрами до 180 км/ч и до 220 км/ч
    Собственно вопрос о совместимости приборки. По штекерам вроде подходит, а сомненья вызывает другой факт.
    Имеем спидометр с градуировкой до 180 км/ч и второй - с 220км/ч.
    Объясните мне принцип работы спидометра и какова вероятность, что второй спидометр меня буит наё#ывать на десяток км/ч?
    пы.сы. родной меня запарил ужо)))))) некоторые клубни знают, о чем я....
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: Панель приборов
    Ддатчик скорости на коробасе, далее мозг обрабатывает и на приборку. Врут показания обычно изза не стокового размера колес. Запросто доходя до 10 процентов. Приборку, что ставить собрался, с импрезы?
    На драйве2 Sti-club
    Re: Панель приборов
    приборка тоже от импрезы того же года, что и моя. просто у моего спидометра наворачивается привод стрелки- то молчит и показывает 0, то прыгнет до 120 и далее падает в зону 180 и начинает топать на второй круг... то нормально работает...
    а та импреза-донор - сингапурка, 1.6... и у нее шкала до 220км/ч...
    вот я и думаю, не будет ли спидоматр врать?!
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: Панель приборов
    не должен
    На драйве2 Sti-club
    Re: Панель приборов
    глаза меня подвели... по штекерам приборка не подходит... как выдернуть оттуда спидометр и вкорячить в мою??????
    Молчаливый парень
    Russia Красноярск
    Post Re: Панель приборов
    вопрос такой, форик замерз аккум не крутил на панеле приборов при включении зажигание не горит лампа Аккумулятора и Стояночного тормоза! крутил а толку нет ! купил новый аккум такая же история,потом тепло стало включаю зажигание все горит и заводится!
    вообщем как не горит аккум и тормоз то не заводится
    как горит все так заводится ! что за фигня ???
    и аккум был с лампой зеленой как ездил была белая,щас вообще черная и не крутит!
    заехал на мойку. После мойки загорелась лампочка "ABS".
    Тормоза работают (до срабатывания АБС вжимать пробовал не работает не трещит ). Посторонних шумов нет. Уровень жидкости чуть ниже максимума.
    Попробовал перезапустить машину раз 10. клему скидывал не помогло!
    то тухнет то мигает !
    что делать ?? и где причину искать ??
    За ВДВ !!!
    Re: Панель приборов
    по панели- смотреть контакты ИМХО
    по ABS- залили видать датчики...
    Молчаливый парень
    Russia Красноярск
    Re: Панель приборов
    загнал электровозу смотрит!
    За ВДВ !!!
    Re: Панель приборов
    ЗДРАСТВУЙТЕ......МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ ОБЪЯСНИТЬ ПОКАЗАНИЕ КРАСНОЙ ЛАМПЫ СПРАВА НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ НА ЛЕГАСИ Б4..........НИЖЕ ЗАРЯДКИ И ОШИБКИ ДВИГАТЕЛЯ........НАЗВАНИЕ НЕ ЗАПИСАЛ.ТУХНЕТ ПРИ ЗАВОДКЕ.НО СТАЛА ЗАГОРАТСЯ КОГДА РАБОТАЕТ.......МЕНЯЛ ДВИЖОК..СПАСИБО
    Re: Панель приборов
    капс отожми....сфотай хоть че за лампа загорается, не побегут же щас все смотреть чего там справа на панели ниже зарядки.....и не мешало бы указать побольше информации о машине....
    Re: Панель приборов
    Subaru Legacy B4 RSK............НО ВРОДЕ РАЗОБРАЛСЯ........КАЖИСЬ ПОНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ РУЛЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ В ВИДИМО НЕ ПРОКАЧАНО.............ГЕММОРОЙ БЛИН))))))))
  1. Нужен совет по совместимости пружин и стоек!
    от Ven0m в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 21:58
  2. Лобовое на импрезу
    от Домашний тапок в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 10:19
  3. Вопрос о совместимости двигателей ej18 и ej15 субару
    от comandos82 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 18:40
  4. Литье на импрезу 1,5л
    от march в разделе Шины и диски
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 17:48
  5. По совместимости помп подскажите!
    от saks в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 31.12.2008, 08:26
