Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Предыдущий владелец выдернул лямбда зонд, так можно ездить ?
    предыдущий владелец удалил (выдернул) Лямбда зонд по рекомендации сервисменов, якобы машина так ездит лучше. На сколько по вашему мнению это оправдано, может его обратно вставить?
    Impreza RS 2000г 2.5л атмосферник АКПП.
    еще советуют приобрести книгу SUBARU IMPREZA бензин 1993-2005 г.в., ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание мне то денег не жалко, но интересно, если ли более лучшие издания?
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: лямбда зонд
    Не езди к таким сервисменам, мозг работает в аварийном режиме, льет то что по картам прописано, а не то что в действительности. Т.е. нет обратной связи мозг-двигатель-смесь, это касается работы при не полном открытом дросселе и спокойной езды (город, трасса). Расход не напрягает? Тут же на форуме есть темы по лямбде, можешь почитать какие недостатки при мертвой датчике. Поставить можно конечно обратно. Руль левый у машины получается? Книжка такая есть и в Красноярске в Святославе на Ладо Кецховели за 650 рублей, на левый руль там все, по правому неполная на 2000+ год. Купить нужно хотя бы для общего развития, плановых ТО и понимания автомобиля.
    На драйве2 Sti-club
    Re: лямбда зонд
    Вот нашел ссылку на руководство http://us.ua/11314/
    Impreza ej 152 4wd АКПП gg3 2003
    Re: лямбда зонд
    Лямбду вернуть/докупить надо, все правильно Megamix написал. Книжку если для ознакомления то можно и скачать, а если планируете ремонтом заниматься то лучше приобрести печатную версию. Удобнее будет.
    Субару — Мысли. Чувствуй. Рули.
    Re: лямбда зонд
    Всем привет:) ни нашел на форуме. Impreza gg2 2000г лупастик. Диагностика показала неисправность 1 кислородного датчка. Это и есть Лямбда? Если это он, то где его найти? Это тот который перед катализатором прям под приводом или тот который идет дальше? Выкручивал сегодня тот который под приводом и чистил силит бэнгом, не помогло:( если это и есть тот самый датчик, то подскажите пожалуйста альтернативу, лишних 8000 р. Нету:(
    Re: лямбда зонд
    первый это который перед катализатором со стороны коллектора... Неисправности разные бывают, если подогрев оборвало - чистка не поможет... да и вообще чистка лямбды редко че-то дает.
    Re: лямбда зонд
    Спасибо за ответ. Но в общем дело было так: если машину заводишь в холодном состоянии, то чек не горит, а если завести когда она уже прогрета то чек загорается и потухает сам когда опять заводишь в холодном состоянии. А в последнее время вообще почти не тухнет. Во как. Ну а тогда такой вопрос есть ли альтернатива? П.с. 5 проводов.
    Re: лямбда зонд
    поищи.... вроде обсуждали уже заменители для лямбды, а-ля БОШ
    Re: лямбда зонд
    да есть можно поставить бош операция стоит 600 рубликов ставится бош цена 2100 новая работает все отлично главное скважность пересчитать
    Re: лямбда зонд
    http://sites.google.com/site/subaruairf ... vstuplenie - тут про замену лямбды
    Subaru Outback 2.0D
  1. Сломался кислородный датчик, можно ли ездить без него?
    от Prosto_Yasha в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 04:22
  2. [Общий] Обманка на 2 лямбда-зонд
    от ан24 в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 02:18
  3. Лямда-зонд, бюджетные заменители на wrx
    от Тэль в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 08:55
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 15:45
  5. Опасно ли ездить на повышенных оборотах близких к красной зоне?
    от DRAGON в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 16:48
