Сади :-) главное убрать подсос, но и не надо забывать, что иногда надо узлы разбирать ;-)
Скинь код кузова. Поймем что у тебя МАФ или МАП.
Sf-129410
МАП на дросселе + датчик темп. воздуха.
ДПДЗ не регулируемый.
наконец победа!!!))))оказывается когда я делал мой помошничек так сказать нечаяно выдернул проводок из самой фишки(сигнальный провод)и воткнул его "вроде бы он там был" и не сказал мне)сегодня смотрю не там поставил все работает,обороты 500-550 на прогретом двигателе,провалы дерганье пропали,проехался чек не загорается,но как то вяленько после 3500 об скорость на 5ой набирает,думаю теперь бензонасосом займусь)
Из какого датчика выдернул? :-)
Бензонасос?! Просто так заменить или тоже проблемы?
с фишки самой лямбды,да тяга не устраивает,вроде двухлитровый мотор а на 3000-3500об разницы нет что газ в пол что так,медленно набирает,иногда кажется что если по чуть чуть добавляю то шустрее набирает,бывает что маленькие совсем еле заметные рывочки,видимо по чуть газа даю топлива хватает,а если в пол то воздуха больше чем бенза он вроде под нагрузку уходит гудит а не везет
давление топлива ок?
не мерил.думаю за 100т км он всеравно устал
