Показано с 1 по 15 из 48
Like Tree2Нравится
Тема: Лямбда зонд
    Лямбда зонд
    Доброго времени суток. Парни, подскажите по лямбде, имеем Forester SF5 2001г 201 мотор, перестал радовать расход, после диагностики решили что помирает кислородник. Озадачился поиском, за 6-7 крублей предлагают оригинал с доставкой от недели. На экзисте аналогов гора разных и доставка не такая печальная. Но когда искал, на Малиновского, человек меня как-то своей уверенностью, что аналог тупо работать не будет, огорчил. Собственно вопрос, а будет ли работать аналог, тот же Bosch? Лямбда стоит одна, перед катализатором.
    Re: Лямбда зонд
    Будет
    Ставил и Бош и Денсо. Все Ок, люди только радовались.
    Как выявили, что она умерла?
    Re: Лямбда зонд
    Как я понял, постоянно значения прыгали. У Вани Кивса смотрели, через сканер.
    Последний раз редактировалось morozkin; 17.09.2014 в 15:38.
    Re: Лямбда зонд
    Кхм... на лямбдах для твоего года значения и должны прыгать Стабильное значение наоборот говорит о ее неисправности.
    PS: если конечно ты себе туда не поставил широкополосный лямбда зонд то тогда все должно быть наоборот.
    PPS: скажи код кузова, посмотрю что должно стоять.
    WoofKiller нравится этот пост
    Re: Лямбда зонд
    У меня стоит Бош, вопросов нет к нему. Ставил прошлый (или позапрошлый, х.з.) владелец.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Лямбда зонд
    Ставят аналоги, ездят и радуются. На Drom-е темка на несколько страниц есть "Бюджетная лямбда" , примерно так называется.
    Re: Лямбда зонд
    SF5-158306. Что там стоит я и не знаю=) как купил его, так и не заглядывал. По аналогам, это да, на предыдущую машину ставил и бош и нтк, тоже проблем не было. Но тут, как то прям, уверенность этого человека в меня вселила недюжие сомнения.
    Re: Лямбда зонд
    Заказной код 22690-AA310, обычная узкополосная 3-х проводная лямбда.
    На ХХ значения должны меняться от 0,1 до 0,9В. Не меняются - под замену.
    Заменителей масса. Взял бы Бош за 3,2р или Денсо за 2,3-2,5р.
    Re: Лямбда зонд
    Спасибо за совет. Буду заказывать Бош, и вопрос тогда еще, в чем разница между этим "0 258 003 445" и этим "F 00H L00 053" Бошем?
    Re: Лямбда зонд
    В количестве поддерживаемых заменителей. 1я на более узкий круг машин заменителем идет.
    Re: Лямбда зонд
    Спасибо, заказал вторую.
    Re: Лямбда зонд
    Не за что Да как бы, тебе они обе подходят.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Лямбда зонд
    А я оригинал взял. Подогрев нае....ся.
    Re: Лямбда зонд
    У тебя ШПЛЗД. Все грустнее, намного более узкий круг заменителей.
    PS: звучит как диагноз
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Лямбда зонд
    Ага, 5700....
  1. [Общий] Обманка на 2 лямбда-зонд
    от ан24 в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 02:18
  2. Лямбда зонд на субару! Заменить на похожий или универсальный
    от mak в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 10:02
  3. Лямбда на ej15
    от Ivan_s_foresteR в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 20:55
  4. HELP! Лямбда зонд разрывает мой мозг!
    от caldun в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:54
  5. Лямбда-зонд на Импрезу EJ15 GG-2
    от Deintegro в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 15:59
