Показано с 1 по 10 из 10
Тема: блок управления топливным насосом
    Вливается потихоньку
    Был свап с 202 на EZ30 первого поколения и наконец то дошли руки поставить сей девайс.
    блок имеет 6 выводов:
    +В, FP+, FP-, E - с ними все ясно
    DI и FPC - что есть что и куда оно подключается? Не нашел ни одной ЯПОНСКОЙ схемы с этим блоком. По европе распиновка другая.
    Мож завалялось у кого??
    Вроде как субарист
    Re: блок управления топливным насосом
    Таки это жеж с компа управление
    Эт понятно. Не понятно куда подключать
    Вроде как субарист
    Зеленый - насос
    Красный - блок управления насосом
    Желтый - эбу
    Зеленый - насос
    Желтый - эбу
    Вообще огонь!! Завтра попробую!!
    Спасибо!!
    Подключил. Цепляю сканер - все видит, все хорошо. Даешь газу вылазит ошибка. Походу блок мертвый
    Вроде как субарист
    Манометр на трубку и смотреть давление одновременно с процентным использованием блока управления насосом?
    Давление 2.9+- манометр уже уставший, насос всегда на 100%
    а должен быть 33%, при частичной нагрузке 66%, и полной 100%.
    Давление то не многовато? если на холостых
    Вроде как субарист
    Это при наличии ошибки... Сбросить и смотреть за поведением.
  1. [Forester] Где спрятан блок управления топливным насосом?
    от dinamik в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 20:24
  2. [Forester] [фотоотчет] Поднимаем ЭБУ (блок управления) двигателя
    от xaTxa в разделе Я это сделал своими руками
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 23:33
  3. [Forester] [фотоотчет] Поднимаем ЭБУ (блок управления) двигателя
    от xaTxa в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.09.2013, 16:14
  4. Неисправен блок управления акпп на ауте
    от отто в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 21:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 18:27
