Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Схема проводки ДВС и АКПП Legacy '00 BE5 TwinTurbo
    Question Схема проводки ДВС и АКПП Legacy '00 BE5 TwinTurbo
    Приветствую, нужна схема ЭБУ мотора и АКПП на Legacy 2000 BE5 TwinTurbo. желательно с распиновкой фишек обоих мозгов и фишек которые соединяют моторную косу и косу АКПП с косой, которая выходит из салона и так же распиновка до OBD2 разьема. Буду безмерно благодарен. В мануале в шапке сайта этого нет... Инет перерыл весь, только на атмосферу нашел...
    на мозгах фишки три, один пустой разъём. Номер 22611 af331, a18-000 d4b
    Вроде как субарист
    Re: Схема проводки ДВС и АКПП Legacy '00 BE5 TwinTurbo
    яга, почту дай
    Еще вопросец, k-line по проводу фиолетовому с зелёной полосой с компа напрямую читается ecueditом без проблем, все кажет, через разъём obd не пробовал, а вот elm327 не берет по разъёму совсем... Протокол iso9141-2 поддерживается адаптером.
    Куда копать? Кидать напрямую провод k-line на разъём obd не помогает и провод звонится, в колодке obd он в 7 пазу, в 16 плюс 12в, в 4 и 5 масса. L-line же провода нет вовсе, возможно обрезание где то в косе, где его найти в мозговых фишках что бы закинуть в 15 паз.
    Последний раз редактировалось Riko-8859; 10.08.2016 в 11:07.
    Вроде как субарист
    Отправил на почту. А в 14-пин есть Л-лайн?
    По схеме с сайта
    http://subaru-sochi.ru/viewtopic.php?f=24&t=9
    Л-лайн должен быть в 15 пазу, но его нет, и провода свободного нет, вот и хочу вызвонить с компа, либо прокинуть новый.
    Но по схеме легионовской на 15 паз ничего не приходит вовсе... Как его вычеслить вопрос? В идеале бы вообще кинуть новый разъём прямо у компа, ибо с проводкой пичаль...
    Вроде как субарист
    Таки у тебя легионовская книга есть? А я именно ее прогрузить пытаюсь.
    Книги всей нет, есть пара фото с бумажного издания. Вся книга не помешает, если не сложно) но что то схемы из неё с реальной распиновкой obd2 не сходятся вовсе...
    Вроде как субарист
    Там ОБД перевернутый. Остальное у меня всегда сходилось.
    Ну про перевернутый в курсе, там пины подписаны все, но че то не сходится со схемой по ссылке выше...
    Вроде как субарист
  1. [Impreza] Взаимозаменяемость проводки двигателя /косы/ ej205jdm
    от Logi4 в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 21:44
  2. [EJ-208] Загадка с динамикой на Legacy BE5 TwinTurbo
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 11:51
  3. Вопрос по турбинам (какие же стоят?) BE5 Legacy на TwinTurbo
    от Genesis в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 22:21
  4. Маркировка АКПП на Legacy
    от 4e4eTka в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 17:15
  5. Не работает задняя ось - Legacy Bg5 94 год АКПП
    от xpy в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 17:33
