Re: Запуск двигателя при -32C IMPREZA
Сообщение от bell
нее, Вова датчик с собой домой уносит, чтобы не замерз ))) ... зато у тебя Жень он видимо на улице
приезжай через час на острофф, я те пакажу ентот датчик))) он у мну прикручен на один из 2х шурупов бочка омывателя. зато пихло не успевает остыть до "критической точки невозврата" :laugh:
давайте.... плеа, слово-паразит! ПРЕДЛАГАЮ, откликнуться всех у кого хоть раз при включенном прогреве по температуре замерзала машина.
У друга один раз, когда было -43 за окном, КАКИМ-ТО образом (наверно по таймеру стоял прогрев) замерз блок сиги и отключился... :)
Соответственно сига не запустила машину в нужное время и она замерзла! :) Вот так! Потом отогрели и все ОК, снова работает! :))))
Поменял сигу ввиду окончательной смерти предыдущей (огромный привет создателям и производителям сиг "MS Stalker" в простонародье Сталкер).
Установщик выставил автопрогрев по температуре двигателя. Температуру выставил на -18. Сегодня проверил как это все работает. Утром приехал на работу в 8-30. Постоянно (раз пол часа - час) проверял состояние и температуры (салон и движка). В итоге, первый раз машина завелась в 15-08, т.е. спустя 6 часов 38 минут!!! завелась и прогревалась 10минут. в 17-45 температура двигателя была 3 градуса. Завел с брелка, поехал домой.
Я конечно тоже не приветствую и не одобряю температуру автозапуска -18, и если сам разберусь как поменять, поменяю сам, нет, так попрошу установщика.
Так что не надо тут Вовку гнобить.
Да, и никаких дополнительных утеплителей у меня нет.
чисто поржать - http://ria.ru/infografika/20110211/333198444.html :) как заводить машину в мороз :)
А у Вовы то насколько мне известно еще и defa стоит :)
А что за прикол: "Инжекторную машину нужно прогревать не более 2-х минут"???
И что потом? Ехать чтоли? :))) Че-то слабо верится, что не будет вреда...
Сообщение от BAD B 333
Тут скорее всего речь идет о закоксовывании на холостых оборотах. Для -30 конечно не актуально, т.к. Через 2 минуты в такую погоду двигатель будет еще на 1500 тарабанить:) а для жаркой погоды вполне... Мои догадки таковы :)
ХЗ-ХЗ че там актуально и что нет, но речь в том посте по ссылке шла о заводке в морозы! :)
Это ж АХТУНГ поехать через 2 минуты даже в -10-15??? Или Я не прав...? :D
При -10 -15 сам еду после 2 мин прогрева и никакого ахтунга не замечаю. В чем ахтунг то? При таих температурах через 2 мин прогрева обороты падают. До рабочей температуры главное больше 2000 не давать и все.
Машина 4 зиму у нас.
Бляха муха. Второе утро печка при заводе воздушит. Что за ерунда? Может дело в пробке? Движок горячий от "СЕВЕРСа", а печка льдом дует. Газовать бесполезно, только после задирания носа на сугроб продувается.
Сообщение от ан24
антифриз вытекает скорее всего. давит где то. когда машину прогреваешь, на месте, где она стояла, никаких следов не остается? у меня давило из под термостата. из за чего тоже воздушило печку. поменял кольцо-прокладку, долил антифриз и все путем!
нигде не вытекает и не давит. я б увидал. уровень в норме.
В этом году у меня тачка на улке поэтому дефа без толку...
я считаю, что при нормальном масле (0w40) в старте в -15 ничего страшного для двигателя нет
а у меня вот че...машина в гараже стояла неделю, температура -14, сегодня пошел прогреть...завелась тяжко, но завелась, грел минут 10, заглушил...через минут 30 приспичило поехать в магаз, но она завелась и буквально через 2 секунды заглохла...попробовал завести с сигналки, что то щелк и все... раза 2 с ключа попробовал, не завелась... акумм какойто маленький японский...сдох может?
Сообщение от ан24
Давлением выдавило в расширительный, а когда остыло затянуло воздух откуда-то.
Мордой заехал, воздух стравило в расширительный и когда остывала мордой вверх опять засосала АФ %)
как тебе такой триллер?
Сообщение от svvlyu
Легко! :) Японские эти акумы стандартные они при -10 уже теряются вообще! :) Был у Меня такой..... в -15 уже как будто в -30! :)
Сообщение от Coyote
Сообщение от ан24
Снял оба патрубка с печки, пытался продуть - никакого толку. Такое впечатление, что внутри кусок льда.
Через час отошла, задула теплым.
Позвонил Паше бороде, говорит, меняй антифриз.
Витал ты же недавно менял мож у тебя после промывки отложения какие из основного радиатора в печку ушли? Если что давай промоем ее схема отработана.
Сообщение от _SIN_
Тогда как ты объяснишь, что она отогревается через некоторое время?
Фиг его знает конечно, а когда отмерзает циркуляция возобновляется на все 100%? Слей чуть антифриза и выкинь в стакане на улицу, посмотри что с ним происходит.
[quote=ан24]
Сообщение от Coyote
Сообщение от "ан24":2qwygfne
Позвонил Паше бороде, говорит, меняй антифриз.[/quote:2qwygfne]
А какой залит? Я только что на холодную залил 600 мл, 400 в расширительный, 200 в радиатор.
На следующей замене на синий перелезу
Сообщение от _SIN_
я тоже хочу промыть пещку
Сообщение от Coyote
Что ты хочешь промыть? :) а то вдруг я тебя не так понял, как бы конфуза не вышло :)
