Размещу здесь.
Вдруг у кого-то есть вторая или третья)))) машина из VAGов.
Прикупил шнурок VCDS. Если у кого какие вопросы-проблемы есть. Пишите, попробую ответить.
Товарищу по случаю на А4 В8 добавил в машине вкусняшек:
1- Отображение выбранной передачи на экране приборной панели
2- Время отображения настроек климат-контроля
3- Длительность работы омывателя фар
4- Количество циклов очистки стекла между работой омывателя фар
5- Длительность работы омывателя стекла, после которой будет срабатывать омыватель фар
6- Отключение подтирочного взмаха дворников
7- Отключение автоматического срабатывания заднего дворника при включении задней передачи
8- Подсветка поворотов передними противотуманными фарами
9- Настройка яркости ресничек при ближнем свете
10- При включении поворотника не будут отключаться реснички на этой фаре
11- Настройка функции Coming/Leaving-Home
11- Активация графического парктроника
12- Включение проверки панели приборов при зажигании как на S-версиях
13- Отключение писка не пристегнутых ремней
14- Комфортное открывание/закрывание стекол.
15- Опускание правого зеркала при включении задней передачи, в том числе, и на механической коробке передач.
16- Показания скорости на большом дисплее радио для non-MMI
17- Активация индикации заряда АКБ
18- Время отключения приемника после выключения зажигания
19- Изменение заставки на большом экране
20- Настройка громкости магнитолы при включении
