Хотите пинайте или нет, но не могу я найти у своего питомца фильтр салона! :dash: Укажите где он находится в SF5. :)
под бардачек голову суешь, там увидишь нижнюю часть планки-заглушки, она снизу на двух саморезах. их открутишь и вынимай ее. за ней ничего нет. а ты думал там будет фильтр? :) японцы считают, что он там нафиг не нужен в атмосферниках :)
подробнее здесь http://forums.drom.ru/showthread.php...E8%EB%FC%F2%F0
я вчера свой вытащил. грязный, собака.. знаю, что можно воткнуть от десятки. ещё некоторые его просто моют и ставят обратно.. а кто-нить покупал у нас в городе родной? скока стоит? на экзисте 1800 рэ. дорого блин.. а в новосибе, вроде 600 за родной.. как в красноярске с этим?
Я позовчера поменял свой, стоит 320 руб в Пентагоне Партезана Железняка 32. До этого менял в октябре, зимой фильтра убеваются в три раза быстрей чем летом...
Мужики, а в GG2 атмо 2004г. есть фильтр салонный или как?
Мда.. А я в "Автографе" менял на ланкастере. Если память мне не изменяет, оригинальный 1250 стоил.Цитата:
Сообщение от Alexsei
Не оригинальный угольный 800 рублей если нужно, то пожайлустаЦитата:
Сообщение от quiet
нужен полный номер кузова чтобы точно сказатьЦитата:
Сообщение от FW190
спасибо, буду думать :pig: попробую свой помыть - любопытно, будет ли толк. конечно, баловство всё это - фильтра чистить :) но всё равно интересно посмотреть на результат :umnik:Цитата:
Сообщение от Walker
quiet Нет смысла его мыть, есле хочешь чтоб нормально работала печка и не затягевало стёкла покупай новый....
да понятно, что куплю новый :) но старый всё равно помою - интересно, что с ним станетЦитата:
Да ниче с ним не станет... я мыл и все ок.
Ест-но не угольный...
2Walker: а есть обычный, не угольный?
2Figaro: и как он после мытья, фильтровал? а как отличить угольный от обычного?
Обычного нет по-крайней мере у этой фирмы что сделала данный фильтр.Цитата:
Сообщение от quiet
GG2-055969 вот полный номерЦитата:
Сообщение от Walker
Фильтр есть в этой машине такой же как и в Форике 800 рублей угольныйЦитата:
Сообщение от FW190
а как так по номеру определить можно? И еще, лампочки в противотуманках менять сильно муторно?
По номеру кузова через FAST. Лампы в туманках можно под бампером поменять, но когда есть яма или подъемник, иначе сложнее.Цитата:
Сообщение от FW190
где фильтр саона находиться, на легаси 04г. BP
Снимай бардачёк и там на печке есть лючёк, вот там и стоит фильтр :big_boss:Цитата:
Сообщение от vulkan
Наверное ставится также: http://www.24subaru.ru/article-5.html
как бардачёк снимается?
Приезжай, поменяем. Новый фильтр 640 рублей.Цитата:
Сообщение от vulkan
А Вы только фильтры меняете? А масло?
Он не меняет, он только продаёт :big_boss:Цитата:
Сообщение от olga
По времени сколько получиться?Цитата:
Сообщение от Walker
фильтр угольный?
Фильтр угольный, по времени замена займет десяток минут.Цитата:
Сообщение от vulkan
Как появится время, заеду.Цитата:
Сообщение от Walker
Объехал несколько магазинов запчастей для иномарок,нужен фильтр на форик SF5 ни где не нашёл.Где можно купить не дорого?
я зимой с такой проблемой столкнулся,когда через лобовое стекло как через бойницу в бэтэре на окружающий мир смотрел...но ничо снял бардачок,вроде 6 шурупов.там лючок небольшой.достал этот злосчастный фильтр промыл в воде и на место поставил(засран он был прилично)теперь езжу и :)Цитата:
Сообщение от Sander
Да я может бы и промыл,но у меня его вообще нет.Японец ездил без него.Где купить?Цитата:
Сообщение от shadowstar49
Япошка твой видать редкой сволочью оказался, мой же даже на иридиевые свечи разорился :-) . Да купить его не проблема, я бы подсказал, но сам не с Красноярска.Цитата:
Сообщение от Sander
В субаровских спец магазинах можно думаю купить без проблем,но я думал может подешвле где неоригинал можно купить.Цитата:
У меня не оригинал угольный стоит 850 рублей, люди покупали на Форик SF подходит.Цитата:
Сообщение от Sander
у мну тож фильтра нету :( хотеось бы узнать номер фильтра на мой кузофф GF1-033521. а то пыль летящая из печки откровенно саи.ала...
Размер можешь сказать у него какой ширинаХдлинаХвысотаЦитата:
Сообщение от Walker
210ммх187ммх30ммЦитата:
Сообщение от Sander
по ФАСТу фильтр отсуствуетЦитата:
Сообщение от WoofKiller
Второй год ставлю фильтр салона FILTRON K1001.
По ширине нормальный, по длине отрезаю ножиком сантиметров 5 и вставляю. Нормально. Стоит в пределах 200р.
Кто на SF5 ставил? Вчера пробовали с Волкером и что то не совсем правильно все. Открутили крышку ширина большая и фиксации фильтра в корпусе нет. Т.е. при включенном вентиляторе фильтр притягивает к радиатору, а при выключенном нет. Может у меня чего не хватает там, или идти методом доработки (поролон например или еще чего)?
