Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как снять центральную панель торпеды на легаси?
    Надо вытащить 2-ДИН голову и сдернуть с нее пару проводов, ну и назад все вернуть.
    Беглый осмотр показал, что особо не за что зацепиться чтобы начать снимать панель ;)
    Как оно устроенно на легасях, за что дергать?
    レガシィ B4.
    Гы...
    Чтобы снять магнитолу снимать панель не нуна...
    Сам снимал давно... плин глянь мануал... если что заходи скину, у меня на работе есть.
    Re: Как снять центральную панель торпеды?
    Первым делом нужно аккуратно снять рамку вокруг рычага КПП - там еще две хитрые клипсы в верхних концах где она стыкуется с верхней частью панели с ними нужно быть осторожным можно их сломать.
    Потом нужно выдернуть пепельницу и выкрутить два самореза вверху освободив тем самым салазки пепельницы и нижнюю часть рамки.
    Потом нужно снять верхнюю часть с дифузорами что закрывает щиток приборов. За ней буду ещё саморезы.
    Далее уже снимать центральную часть, тонкости уже забыл потому как разбирал давно.
    дак надо снимать центральную консоль, что бы извлечь головное устройство - майфун?
    в книжке на стр. 526 описано снятие центральной консоли - всего того, что ниже пепельцы и до подлокотного брадачка.
    снятие головы можно посмотреть только для нового кузова с 2004г.в.
    судя по рисункам, сначала нужно снять рамку с КПП, она сидит на 4-х клипсах (ПИСТОНАХ). как пистоны отжёлкивать? ;)
    потом надо вытащить лоток, который под пепельницей и выкрутить 4 винта - 2 под рамкой КПП, 2 выше ручника. после чего центральная консоль должна сняться - все что вокруг КПП и подлокотник.
    про консоль с мафоном и климат-контролем в книжке ни слова ...
    Вадим, если саморезы под пепельницой, то зачем снимать рамку вокруг КПП?
    レガシィ B4.
    Иначе не выдернуть ванночку резиновую ту что под пепельницей
    консоль снимать надо однозначно, что бы голову снять?
    как клипсы рамки КПП отщелкнуть правильно?
    レガシィ B4.
    Поддевай эту планку со стороны подлокотника.
    Снимишь её там увидишь сразу 2 винта, а вот еще 2 те что крепят салазки пепельницы - жопа, их только на ощупь :).
    Legacy B4 BE5 EJ20TT 2001г
    Re:
    А неподскажешь где книжку посмотреть можно...а то хотел майфун достать и подлезти немогу к нему.
    Хотел как лучше....
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Re:
    Проще посмотреть фотоотчет от Йурия :) viewtopic.php?f=14&t=2953
    да отчет суперский...
    докапался снял его, теперь буду думать как поменять на купленный непорезав панель...
    Хотел как лучше....
  1. Не горит ЖК панель
    от venture в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 19:34
  2. Как снять рейлинги на SF-5?
    от _SIN_ в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 22:25
  3. Как снять ограничитель
    от LRM в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 13:32
  4. Нужна помощь...разобрать панель на аутбэке!
    от mays в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:23
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 22:49
