Проблема с конденсатом и неприятным запахом Subaru Impreza Wagon
Всем привет. Есть пару вопросов,надеюсь кто что подскажет. У меня Импреза 2006 года вагон.-Теперь сама проблема- Конденсат на крыше появился,не знал об этом пока машину в тепло не загнал,у меня с переднего плафона подсветки слилось пол стакана воды,я его снял,и видно было вся крыша в каплях.Выгнал на улицу-стояла часа два,вышел с работы,сел,не смог пристегнуться т.к водительский ремень безопасности примерз)))пришлось очень сильно дергать чтобы оторвать ото льда.Как я понял конденсат растаял,стек по стоякам кузова и снова замерз. Откуда это все?я хз. Проблема вторая.При включении печки появляется запах неприятный,это не масло,не антифриз и не плесень,а похоже на подгорелую пыль(хз как еще объяснить-тупо непонятный запах) Салонный фильтр новый стоит. Моторчик печке менялся,запах не прошол. Буду признателен за любую помощь.:connie:
Re: Проблема с конденсатом и неприятным запахом.
я не включен ли забор воздуха из салона? так же выходные отверстия для воздуха проверить не мешало бы. Стекла не запотевают?
Нет не включен. Если бы антифриз бежал-то окна бы затягивало конкретно. Из выходных отверстий воздух дует норм.
У меня с плафона месяц назад тоже капало при потеплении, но не полстакана. Я забил на этот вопрос, капало недолго и один раз. Забор воздуха с улицы, климат на автомате, езжу много, салонник с лета не менял.
Подобная проблема у многих, промерзает крыша и образуется иней со стороны салона, снимаем обшиву крыши и проклеиваем утеплителем.
Не было никогда такой проблемы) была другая, если например на улице сырая погода, ремни безопасности отсыревают и начинают скрипеть, секрет скрипа в трении ремня о верхнее внутреннее ребро жёсткости пластиковой накладки которая стойку закрывает. Лечится подрезанием оного ребра...)
А ты не подскажешь какой именно утеплитель?Типо марки,а то боюсь приду на рынок и мне впарят непонятно что) И вообще как зашивать крышу?цельным листом или кубиками?
Леонид/Лёня
Звуко-теплоизоляционные материалы
Изолятор. Крыша, двери. Толщина 4-8 мм
Шумофф П4В, Шумофф П8В, ВВ ton 4, ВВ ton 8
Это всё фирмы шумофф, почитай в интернете много информации
trubogriz
Ну всё, спасибо огромное...Теплее станет придется делать.
Я все проклеивал вибропластом, а поверх шумкой.
http://www.ddaudio.com.ua/images/shumka/stp_gold.jpg
https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=b...33&h=215&w=391
Теперь и крыша не "играет" и шума нет и конденсат не мучает.
А вообще я считаю это странным,для машины в общем-иметь такие проблемы с конденсатом.
А на счет запаха с печки посоветует кто что нить?
Леонид/Лёня
Разобрать, продуть/промыть.
Леонид/Лёня
Ничего странного. Чем герметичнее емкость, тем больше конденсата при перемене температуры.
ан24
Машины были,и не одна,и даже представить себе такого не мог. Не было проблем таких ни с одной из них. Ни зимой не летом.
Леонид/Лёня
Продать:-D
ан24
Продать:-D
Да я бы с удовольствием,жене нравится очень. Начало 7 месяца пузатости у нее,уже не переубедить ни чем.
Леонид/Лёня
Словами мла... женщины, в данном случае, глаголит истина :thumbs_up
Это ж С У Б А Р У
Субару надо любить, а не передвигаться из точки А в точку Б.
ан24
Это ж С У Б А Р У
Я и не говорил что не люблю Субару. Я хотел что нить повыше,все безопаснее с дитем будет. Да и ВД хочется.
Леонид/Лёня
Так лифтуй, ставь ВД.
http://forum.24subaru.ru/members/an2...lvxld8xyu0.jpg
Безопаснее Субару из легковых ИМХО только Вольво.
