Всех приветствую!
Стекло водительской двери опускается нормально а поднимается по 2 см за одно нажатие кнопки и замирает, приходится снова и снова нажимать чтобы закрыть полностью...
Подскажите как проверить моторчик это или блок кнопок?
Всех приветствую!
Прочитай тему - https://www.drive2.ru/l/9678670/ , вдруг поможет информация :))
АКБ снимал? Попробуй пару раз поднять-опустить до конца НЕнажимая кнопку до упора.
Завтра обязательно попробую! Спасибо, товарищи!
Всем спасибо за помощь!
Доктор Хауз, он же Денннис, особенная благодарность! Все так как у тебя и написано на драйве и симптомы и победил так же: снял клемму с аккумулятора на пару минут а потом стекло опустил, кнопку вниз до упора, подержал 5 секунд, затем рывками через пень-колоду еле еле поднял стекло до упора вверх и снова подержал кнопку 5 секунд(в положении открыть стекло)...
И вуаля! Как по мановению волшебной палочки все заработало как полагается!
Это не машина, а компутер на колесах блин!)
Страшно даже подумать, сколько могут запросить в среднестатистическом сервисе за устранение данной проблемы, при условии, что сам моторчик стоит ого-го, кнопки(как вариант) тоже не самые дешевые, да и работа по вскрытию и замене может быть представлена сервисменами как ну очень дорогая.
Итог:
не теряйте надежду до последнего и не бегите раньше времени в магазин менять(я уже одной ногой побежал!слава Богу что не добежал)
Еще раз спасибо всем кто откликнулся, вы Цари)
:hi: Будь здоров! и береги коня :-)
