Gg2. косяк или особенность? после замены стоек жопа стала ниже чем морда
После смены стоек на Мате Залки у моей машинки жопа стала ниже чем морда. Почему так?:(
Re: GG2. Косяк или особенность?
Какие стойки поставили, все четыре менял? Пружины не меняли? Год машины?
Менял все 4. Пара были KYB и еще какие то не помню. Пружины не менял. Машина 2000г. лупастая GG2.
Вот покапался и обнаружил что на импрезе у Фигаро так же было.
http://s004.radikal.ru/i207/1010/85/62d9a8fc4ba2t.jpg
А чего можно ожидать если ставишь разные стойки на перед и зад?
У меня тоже морду задрало, ставил все 4 КYВ
у меня и изначально так было. и поставил 4 новые KYB Excel-G, а также новые пружины назад, все тоже самое осталось. ну, разве что чуть-чуть задница повыше, но все равно меньше, чем перед
Ну в общем то от меня мало что зависело. Приехал на М.з. сказал, что хочу поменять стойки, оставил машину, заплатил, забрал. Не думаю, что тут дело в стойках. В конце концов думаю что на М.з. не ребята с улице работают, а мастера которые знают, что творят :) НУ раз я такой не один, может есть выход ? Например какие нибудь подкладки под задние пружины? За одно и машинка приподнимется :) Но больше конечно беспокоит что я при этом потеряю ?..
Сообщение от LobZiaN
.....Например какие нибудь подкладки под задние пружины? За одно и машинка приподнимется :) Но больше конечно беспокоит что я при этом потеряю ?..
Ничего не потеряешь . У меня уже как год стоят проставки под всеми стойками. Плюс-увеличенный доржный просвет. Минус-пока не заметил :)
Re: GG2. Проставки под задние стойки
Решил опять поднять тему. Тем более тема актуальная. Где то вычитал причину заниженого зада на gg2. Дело в том, что сами по себе стоковые стойки выше чем дубликаты ( которые уже практически у всех стоят ). Есть мысль решить эту проблему пороставками. Но! Какими? Между верхней чашкой и пружиной? Или протавкой над верхней чашкой? И где их можно купить? Знающие люди подскажите плиз! И тогда мы будем ездить на "ровных" импрезах :)
Субару-клуб становится оффроад-клубом. Один на легася ставит вместо бампера швеллер с лебедкой, второй импрезу лифтует :)
LobZiaN , ставь проставки между чашкой и кузовом. Пойдут от девятки, в магазинах их полно, немного придется доработать напильником. На форуме есть тема про лифтинг форика глянь, там хорошо расписано.
http://www.24subaru.ru/forum3/viewto...B8%D0%BD%D0%B3
Из минусов... Ну чем ниже машина. тем она устойчивее. Плюс к этому на субарах задний развал не регулируется, а при понижении машины задние колеса встают "домиком", и меньше вероятность заноса задней оси. Причем это не всегда хорошо - появляется Недостаточная поворачиваемость и задний развал надо компенсировать передним.
Спасибо Гендольф белый! Ни фига не оффроад, а восстановление заводиках характеристик :) все верно написал задние колеса домиком, а передние ровные. Будем лечить. Если все хорошо получится, то еще и отчет забубошу !
Gimalay а не подскажешь в каком магазине спросить и примерная стоимость, а то я сразу же погнал за ними :)
Я в "вираже" видел, но если честно, никогда не смотрел особо
ребят, а подскажите код задних стоек на лупатую презу GG2 переднеприводную, а? перед поменял, а зад - есть варианты. Говорят, приходите с образцом. :(
У меня на gf2 такая же петушня,правда не значительно.до меня меняли только передние стойки без пружин.по моему и так просвет в полном порядке,диски на 16 с резиной 205/60/16-просвет 20см почти. Бампер почти на все бардюры заходит.из минусов-одометр(спидометр) на 6% врёт.
у меня тоже на 6% врет, но в большую сторону. колесья 185*65R14
