Показано с 1 по 15 из 19
Like Tree4Нравится
Тема: Проставка - расширитель.
    Почти освоился
    2
    Re: Проставка - расширитель.
    Цитата Сообщение от an26 Посмотреть сообщение
    Вот про проставки первый раз слышу, по идее и так должны на место встать, по установке кронштейнов от Форя)
    А я думал ты форя лифтуешь:) точно знаю что при лифте сф и сг кузовов нужно ставить проставку такой же толщины между задним продольным рычагом и кузовом, иначе заднее колесо вперед сильно уходит
    Аватар для ан24
    Не критично сильно. На Импрезе тоже стоят проставки в 30 мм. уже 4 года. Колесо ушло немного вперед максимум на сантиметр.
    На скорость не влияет, на проходимость, управляемость и устойчивость тоже.
    Последний раз редактировалось ан24; 22.05.2017 в 18:58.
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Понял) Ну да, логично! Можно ещё взять Импрезовский кронштейн и отверстие просверлить ещё дальше чем у форя думаю тот же эффект будет)
    парень субарень
    Почти освоился
    2
    Можно просто рычаг разварить и все, про использование импрезовских рычагов не слышал:)
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Продольные рычаги, вернее тяги, у Импрезы и Форя полностью идентичны. Вся фишка в кронштейнах. Они тоже идентичны и по форме и по креплению к кузову, отличаются только местом крепления тяги. У Импрезы это отверстие смещено вперёд (по ходу движения) у форя оно по центру кронштейна. Чем больше лифт, тем более это отверстие должно быть смещено назад. В форёвском кронштейне делать это отверстие нет смысла слишком близко оно будет к штатному, жёсткость пострадает. А вот в Импрезовским можно) если лифт умеренный (скажем 3см) то можно таким образом обойтись без проставок. А если серьёзный тогда да, разваривают рычаги...)
    Последний раз редактировалось an26; 24.05.2017 в 13:18.
    ан24 нравится этот пост
    парень субарень
  1. Проставка под маслокулер
    от Figaro в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 20:09
  2. Выдавливает антифриз в расширитель на субару форестер
    от serega09 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 23:50
