Поставь новую релюшку от неё и запитаешь, чего паниковать то ? :) Вопрос в том куда завести + с кнопи чтоб панель с часми притухала во время включения.
Всем прувет. Читал тему про ПТФ, и так и не решил свою проблему. У меня Импреза вагон C'z Sport 2000г правый руль не конюктивит, бампер от сти в него приобрел туманки хрусталики, по кнопке проблем нет куплю, фишка для кнопки серая 6 проводов Под капотом нет реле для ПТФ, в салоне как на фото выложеных с лева от блока предохранителей нету ни планки ни реле никаких вообще, всё облазил под рулём, нижний пластик снимал, под бардачком тоже нету, ф шоке где искать
Хочу нормально сделать, как должно быть
http://vk.com/subrik Фотоальбом ПТФ, сюда выложить не получилось
Посмотреть не получилось. Нет регистрацииСообщение от subatehnik
Сейчас что нибудь придумаю
Блок предохранителей в салоне (вид сзади)
Блок предохранителей в салоне (вид спереди)
Тип панели
Непонятная планка под панелью
похоже на реле
Проводка
Пустая фишка
Серая фишка для кнопки
Блок предохранителей под капотом
Крышка блока
Среди этого я не нашел реле ПТФ
ГФка на автомате на переднем приводе))))))) а разве на блоке предохранителей салонном сбоку нет никаких релюшек?
Нету, даже на фото видно, где то ведь должна быть планка с реле
Я вообще поражен где все релюшки, ведь машина напичкана электроникой
2.0 , зато метётСообщение от WoofKiller
удалил все сообщения и вбил их в один пост. WoofKiller
п.с. ну есть же кнопка "правка"
Кто знает отпишитесь!!!
Скажи лучше где же есть релюшка :)
Лично я с жигулей простую релюху поставил и нет проблем, делов 30мин)
плюсану и не паниковал наверно :) ТС пора выдыхать :)Сообщение от rostelekom
Вообщем поставил кнопку на ней индикация горит, а в клеммах на птф напряжения таки нет :(
на фото розовая релюшка, туда поставил реле, теперь работает
