Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree2Нравится
  • 1 Post By DivDivex
  • 1 Post By Slacker
Тема: EJ205 на EJ20Y
    EJ205 на EJ20Y
    Привет Субаристам. Планируется интересный свап форика SF5рест. EJ205 МТ на EJ20Y МТ от Legacy BL. Есть кто делал подобное? Интересно послушать мнения по этому поводу. Какие могут возникнуть непреодолимые проблемы например. Предполагается что мотор встает по креплениям подушек и коробки болтон, под вопросом стартер. Электрика главный нюанс, но надеюсь решаемо, электрик уверен в своих силах говорит.
    Газульку под замену, кондер не критично есть люк)) гур на крайняк переобжать, даунпайп переварить-срастить на новых лямбдах. Ничего не забыл?))
    Re: EJ205 на EJ20Y
    Цитата Сообщение от naxal24 Посмотреть сообщение
    Ничего не забыл?))
    На разборках 205ый поискать.
    Андрей580 нравится этот пост
    Вроде как субарист
    Re: EJ205 на EJ20Y
    Щиток приборов надо с блки, там иммо сидит, ну и ключ соответственно. + спидометр - беда получится, на легаси с абс по кану через бодик. на 20х,у ещё подушка дополнительная на правом лонжероне, что бы основные подушки не отрывало.
    Ребят, возьмите 205 фазный, ну!
    Re: EJ205 на EJ20Y
    да смотрели 205, особо ничего хорошего нету.
    про иммо не слыхал, по абс тоже были сомнения, подушка насторожила, откуда она взялась)
    а что за фазный 205, можно чуть подробнее?
    Вроде как субарист
    Re: EJ205 на EJ20Y
    Фазный, это который с AVCS, на сг форях пошли, под них то же косу переделывать надо))) Это если "секаса очень манама не хватает")))
    Подушка вроде на всех 20х,у стоит, 100% утверждать не буду, и снимают их иногда.
    В принципе можно и фазный вместо не фазного поставить, и авцски не подключать, малость по колдовать с проводкой(если ваш электрик не побоялся икса сростить это ему плевое дело будет).
    Re: EJ205 на EJ20Y
    сейчас что фазный что не фазный 205 хороший найти трудно, тем более эти моторы на сколько я понимаю любят быстро стрельнутся. Поэтому и стал вопрос свапнуться сразу на более современный и надежный относительно мотор, т.е. 20х,у плюсом прибавки 20-40 пони. Сам мотор даже дешевле можно взять, особенно если автомат, мехи на десяточку подороже просят.
    если по железу все стыкуется, основной вопрос в электрике? Насторожил иммобилайзер, а у всех япов bl/bp он присутствует или отсутствует? с ABS пока вопрос тоже открыт.
    а электрик молодец,) из последнего я знаю в овощ сг воткнули турбо с сф, больше года полет нормальный.)
    Вроде как субарист
    Re: EJ205 на EJ20Y
    Сейчас уточнил, у технического консультанта))) Были БЛки без иммо. Как отличить не знаю, кроме как на личинку замку посмотреть на наличие антенны.
    иксы-игреки то же стреляются)))
    По механике на подушки встанет любой. Больше заморочек будет если воткнуть EZ30 первого поколения. Но тут то же менять щиток(тахометр врать будет), зато спидометр работает от датчика скорости в коробке, как и у SF.
    Думается мне, по подсчетам стоимости работ и последующих доработок, дешевле и быстрее два 205х взять.
    Любит поболтать
    красноярск
    Re: EJ205 на EJ20Y
    К тахометру привыкаешь за неделю)) Зато весело - до 9т. оборотов крутится
    Вроде как субарист
    Re: EJ205 на EJ20Y
    Был такой опыт))) Реально зло смотрится)))
    Re: EJ205 на EJ20Y
    Итог: икс и игрик с 95% вероятностью можно свапнуть без глобальных переделок (не в счет электирка, и не на пороться на иммобилайзер) по бюджету на сегодня разница не такая уж и большая получается, как с электриком договоришься, если все самому делать можно в туже сумму уложиться.
    Решено ради экономии времени привезти 205 родной. И оставить переделку на будущее.....
    Вопрос: Подходит маслонасос с 20y на 205? Есть мысль заменить сразу на больше производительный 12тый.
    Вопрос2: От каких Субрей подойдет МКПП с прямым выжимом и передаткой 4.11 + Диф. Да и желательно кардан и привода чтобы родненькие оставались.
    3.9 я понимаю ставились на стихах 6ступках и там цена огонь.
    Вроде как субарист
    Re: EJ205 на EJ20Y
    Маслонасос подходит.
    Re: EJ205 на EJ20Y
    иммо отключается в прошивке, с абс тоже есть варианты, через адаптер
    Вроде как субарист
    Re: EJ205 на EJ20Y
    отключается. Но это жеж за деньги, минимум(по моей информации) пятак деревянных. С абской то же сейчас на СГ5 рестайловом форике свапнутом на ез + 6ти ступ решаем проблему со спидометром.
  1. [EJ-205] EJ205 моргает чек, потряхивает
    от Tibuashka в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 01:16
  2. [Forester] EJ205 вместо родного EJ20G
    от Георгий в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 00:05
  3. EJ203 автомат на турбо EJ205 меха
    от synaps в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 23:43
  4. Пропадает тяга SG5 EJ205 турбо
    от Gulya86 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 18:00
  5. Капиталка EJ205 (успешно завершено)
    от dimka в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 22:18
