ИМХО подпор газов, все это фигня. Чем меньше препятствий выхлопу, тем легче дышит движок.
Виталь, расскажи как удаление катализатора и установка обманки скажется на расходе.
Вот вкорячу, тогда скажу.
обманка влияет только на 2-ю лямбду, которая контролирует работу каталика....смесь готовится по первой лямбде....соответственно расход либо не изменится, либо упадет, т.к не надо тратить лишние силы на пропих газов через забитый катЦитата:
Сообщение от _SIN_
я выбивал на легаси с атмо мотором, мне не понравилось, низы пропали ощутимо, до выбивания EJ22 пер как дизель с холостых а после стал ехать тока с середины тахометра.. на верхах правда чуть лучше стало. расход чуть увеличился - тк мотор приходилось сильней крутить.
выхлоп для атмо мотора - очень тонко настроеная система и настроить её лучше чем на заводе у вас не получится...
ан24, обманку установил? интересен результат.
Не, не поставил пока. Перед установкой надо сварганить новый выпуск до самой банки, врезать пламягаситель. пока нет времени и возможности на все это хозяйство.
результат - все работает, чеков нет, машина поехала лучшеЦитата:
Сообщение от Cedar
SHW, переходник из любого металла точить?
лучше медный конечно, если меди нет, то из стального шестигранника, но обязательно медные шайбы му гайкой трубы и переходником, му переходником и лямбдой!Цитата:
Сообщение от Cedar
Из стали конечно дешевле будет, а про медные шайбы я упустил, спасибо за подсказку.
без шайб потом так прикипит, что ломом не свернешь!Цитата:
Сообщение от Cedar
Можно добавить герметика (вроде на кремниевой основе).Цитата:
Сообщение от SHW
PS: комплект ШПЛЗ с ним пришел, для калибровки снимается очень просто.
думаю более бюджетно все-таки шайбы:)Цитата:
Сообщение от Havoc
а я почему то удалил кат . стоял между двумя лямдами . Чек почему то не загорелся) почему?
