Тут не имхо, а скорее всего так и есть, болты провернул на полтора оборота. И самое интересное, что термостат не менялся и не трогался.Цитата:
Сообщение от Teuton
Сообщение от Teuton
я также думал, когда пришлось поменять помпу ;)Цитата:
Сообщение от Teuton
Сегодня обнаружил по периметру ванночки антифриз, патрубком покачал, он пузырится в нескольких местах. Когда производил замену жижи такого не было. Это нормально? Если нет, то как это лечить?Цитата:
Сообщение от SHW
Ненормально. Либо замена радиатора, либо замена ванночки.Цитата:
Сообщение от xray
Сегодня пришел на стоянку ,завел машину ,смел снег за два дня стояния ,машина два дня не заводил ,завелась с полпенка .Сел в машину че то пар идет изо рта ,подумал пока снег счищал и задняя дверь была открыта выдуло все .Поехал руку поставил с печки воздух холодный дует ,смотрю на датчик охлождающей жидкости температура за секунду с нормы начала быстро расти, быстро свернул на обочину и заглушил машину. Открыл капот посмотрел в расширительный бачок пусто ,снял крышку радиатора тоже самое ,смотрю под днище капает с защиты ,понял жидкость вытекла ,смотрел с верху все сухо а снизу вся защита мокрая ,откуда хлынуло так и не понял .Отъехал со стоянки всего метров 500-700 ,думал двигатель остынет дотяну до стоянки .Двигатель остыл я замерз как собака заводить а она даже не схватывает че за бред я не понял .Хотел поймать кого нить ушки находятся выше обвесов .Пришлось вызывать эвакуатор на 500 метров блин 1т.р. Так и не понял от куда и почему жидкость вытекла и почему машина перестала заводиться ,вот сижу и голову ломаю че делать блин. :black_eye
Такойже попадос, лишний раз задумываюсь лезть туда или не стоит :)Цитата:
Сообщение от xrukad
Ты сегодня не одинок. :(Цитата:
Сообщение от xray
Буду ванночки наверно менять.
Для начала протяните хомут на патрубке верхнем, у меня тоже было мокро, протянул и стало сухо :)
Не, у меня сто процентов ванночка, нижняя. Долбаный мороз. :(
Можно купить фирменный радиатор новый в пределе до 4000р на экзисте но не оригинал, всё равно получится дешевле чем переделывать старый :)Цитата:
Сообщение от P_N
Серега, в целях повышения квалификации, дай ссылку на радиатор за 4000 р на экзисте. Не в курсе где там пробить неоригинал.Цитата:
Сообщение от trubogriz
Вот что выдаёт на мою машинуЦитата:
Сообщение от Havoc
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E6401398&sr=73
Завидую. У меня только оригинал и минимум 20т.р.Цитата:
Тогда только замены обеих ванночек на металлические или покупать тюненый :)
Замена ванночек выйдет дешевле :)Цитата:
