Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Нравится
  • 1 Post By Havok
Тема: датчик температуры
    датчик температуры
    столкнулся на днях с проблемой. ехал себе ехал и тут смотрю на панель приборов а температура на максимуме... думал двиг перегрел остановился все в порядке. подождал пока сработают вентиляторы чтобы убедится что все норм, они сработали как положено, но вот на приборке стрелка в верху!!! думал пройдет, глюк,но не прошло, теперь получается когда двигатель холодный и завожу его то все нормально., прогревается, стрелка показывает рабочую температуру, но когда поездиешь, без разницы сколько (иногда весь день иногда минут 20) стрелка моментально уходит в красную зону перегрева. думал на датчик, сняли фишку стрелка упала, поменяли на другой датчик стрелка так же в зоне перегрева... в чем может быть проблема помогите кто чем?
    Re: датчик температуры
    Искать донора приборной панели.
    Андрей580 нравится этот пост
    Вроде как субарист
    А пропаять там нечего?
    Пропайка поможет от многих проблем приборки, но дабы не делать лишнюю работу я бы порекомендовал проверить. 90 из 100 что это она, повреждение косы маловероятно, если ее никто не трогал.
    Может в самой косе повреждение
    на данный момент ищу донора приборной панели!!! если не она то остается, получается, косу смотреть!!!
  1. [АКПП] Ошибка 27 - датчик температуры охлаждения АТФ
    от Владимир1968 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 11:14
  2. Датчик температуры охл.жидкости
    от IMPREZAнутый в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 12:05
  3. Не работает датчик забортной температуры
    от Форикович в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 19:29
  4. Датчик температуры воздуха
    от Костя86 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 20:49
  5. Вопрос по датчику температуры ОЖ
    от saks в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 11:37
