Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree1Нравится
  • 1 Post By Slacker
Тема: Проблемы с тормозами
    Сильный перегрев передних дисков. Одну колодку правого переднего колеса больше съедает. Периодически при торможении была сильная вибрация. Суппорта в идеале, колодки норм, цилиндры зеркальные, воздуха в системе нет. Цилиндры стоят колом, назад не отходят .,а затем, откручиваю гайку прокачки и цилиндры пальцем запихиваю. Кто сталкивался?
    Любит поболтать
    красноярск
    Re: проблеммы с тормозами
    ГТЦ заменить? Помогло на авто без АБС.
    Перед ГТЦ стоит хрень со шлангами и фишкой,мож с ней проблеммы могут быть? ГТЦ вроде в норме а туда никто не лезит(
    А что может быть со шлангами??
    Вроде как субарист
    Написали бы вопрос в соответствующей ветке, ответов может было бы больше. Как ваша проблема относится к работе сайта-форума???
    Шланги могут внутри расслоиться и работать по принципу ниппеля, туда дуй обратно х..
    Вибрация при торможении говорит о том, что повело тормозной диск. Поверхность колодок равномерно съедена по площади или наперекос?
    Равномерно,но наружную колодку в разы сильней ест,вибрация прошла после замены колодок,причем задних,если ГТЦ, то уже плакать хочется от цен(
    ну извини,вот такой дурак,хотел помощи попросить....
    шланги проверь. Открути где нибудь еще ближе к ГТЦ штуцер
    Re: Проблемы с тормозами
    как вариант можно рассмотреть тормозуху,после замены залил дешевую перегревается,расширяется некуда назад деваться,подобное со сцепой было пока экран не сделал
    А после замены уровень тормозной жидкости в расширительном бачке в норме?
    В бачке колом стоит,ровно посередине. Тормозуха еще родная залита...
    Любит поболтать
    красноярск
    Когда цилиндр встаёт колом откручивай не штуцер прокачки , а шланг. Если давление сбросится - следующее соединение... Так и доберёшься до того, кто давление на пропускает обратно.
    Андрей580 нравится этот пост
    спасибо,буду пробовать((
  1. [Legacy] Проблемы после свапа
    от BerkeR в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 23:41
  2. Проблемы с гидрачём или рейкой
    от Smerch120 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 11:12
  3. [EJ-20] проблемы с eg20
    от vadimka в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 13:03
  4. Проблемы мкпп аут 2007г
    от maxnik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 09:19
  5. Проблемы с двигателем на ЛегасиBL5
    от Ozy в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 09:25
