У меня тесть своего Ал Бейна форика на мехе с цепухой на рыбалке на ангаре и в 43 заводил ! А у МЕНЯ еще и гидро муфту крутнуть набо!
ну наверно можно при нажатом до полика газе покрутить , типа продуется и залитые свечки просохнут. Сомневаться не могу, если советуют, значит помогает. Только у меня такое не проканало. А помог длинный обходной путь, с выкручиванием свечек, суванием горящего фитилька в колодец (при этом делается пых и весь колодец становится сухим), с заменой свечек на подогретые на зажигалке, ну и для пущего эффекта - эфир ("быстрый старт" хай гир в баллончике) в коллектор. После такого компота мой вдрыск залитый форь, который обычно в минус 19 нужно долго дрочить, чтобы он поехал, заводится с полпинка в минус 25. А, ещё надо чтобы аккум был подзаряженный и теплый. И это, самое главное, бензин куёвый нужно слить в канистру и изъездить его когданибудь летом, а лучше подарить знакомому жигулисту.Цитата:
Сообщение от Butus
Завел, и поставил на прогрев. От 20 и вплоть до 35 - каждый час по 15 минут. От 10 до 20 каждые два часа. Про расход бензина даже думать не хочется...
Трубогрыз правильно говорит. Сам в морозы разок с прогрева снял. Пришёл утром - торопился - перемаслал,- потом минут двадцать пробовал - только яд бензиновый из трубы тянуло. Хорошо - аккум 75-ка, хороший. Поехал домой, погрелся,- вспомнил про продувку(ни разу не пробовал) - сделал всё как надо - два раза с перерывами,- подождал чуть-чуть - Ура !
акстись! пару минут стартером и стартер на помойку можно выбросить.Цитата:
Сообщение от trubogriz
Стартером не больше 10 сек, потом дать ему остыть!
В морозы предка заводил так. Ardeo D-4
Вызвал, когда акку был убит, что не прокручивал даже..
1. Цепляюсь +/- на акку и гудим 10 мин.
2. Глушу аута, кручу ардеу. хватает немного и глохнет сразу. кручу 8 сек.
3. Завожу аута, гудим 3 мин пока напряжение по компу не станет 14.5, глушу. Раскачиваю корму ардеу, мешаю бенз :).
4. Кручу с выжатой педалью газа ардеу 10 сек. Иногда даже пытается схватить, но все мимо.
5. Завожу аут и гудим 5 мин до 14.5 В. Жрем сало ;)
6. Глушу аут и кручу ардеу секунд 8. Хватает и глохнет 2 раза. Ключ не отпускаю. Крутит бодро. Добавляю маленько газу и УРА!
7. из выхлопа ардео жесткая вонь. Батя гордится, что не заморачивается и заправляется по 16 р за литр 92.
8. занавес :)
:ROFL:Цитата:
Сообщение от Yasik
Яйки курицу не учать... А если учать, то идуть на йух >:oЦитата:
Сообщение от WoofKiller
Три дня продержал машину на морозе, после когда на улице было -37 пошёл заводить прогрел вебастой, завёл и поехал на Матезалки фильтр на коробке менять, довонуло сцуко((( :pig:
тоже поймать умудрилсо в эту зиму. менял сам в гараже толькоЦитата:
Сообщение от Alexsei
собратья по рулю!))) тема почему-то у нас поменяла направление... давайте не будем отклоняцца от заданного курса? :smile1: :flood:
