Появился гул спереди. По звуку похоже на подшипник. с ускорением усиливается. От нагрузки не зависит. по середине. Коробка мкпп. Вот и не знаю что делать((((((
По внимательней, не создавайте две одинаковые темы, одну удалил
trubogriz
trubogriz
А звук меняется если выжать сцепление на ходу ?
Потенциально может и подшипник маховика быть и выжимной подшибник гудеть.
От сцепления не зависиТ
Хоть на нетрале хоть на скоросте все одинаково
А на стоячей машине гула нет, если погазовать на нейтрали ?
А если катиться с горки на выжатом сцеплении - с ростом скорости звук усиливается ?
На стоячей нет.только на ходу.сцепа никак на звук не влияет
Попробуй проверить такие симптомы:
1) http://www.24subaru.ru/forum3/viewto...p=60783#p60783
2) http://www.24subaru.ru/forum3/viewto...p=60788#p60788
ну и ниже тоже стоит почитать.
Прочитал. Маленько не подходит к моей теме. На коробку тут вообще не похоже. Мне кажется чисто редуктор,хотя с другой стороны они совмещены . Коробка работает как часы.
Недавно поменял масло в коробке, налил 75w90 shell, но почему то гул стал еще громче. Может в этом какая то проблема?
У меня после Шелла коробка загудела. И гудит по сей день уже год!!! Заказал контрактную. По приходу буду родную разбирать смотреть что там.
Гудит скорее всего в раздатке. Когда газ отпускаешь, гул пропадает. Когда немножко газу даешь то гудит. так?
Когда ул зависит от газа ,тобишь от нагрузки,это какие детали зубчатых передач. либо главная пара либо еще какие то. а у меня не зависит не от газа не от сцепления не от чего. хоть на заглушенной с горы... похоже на подшипники. а вот какие и где и как?.ю.............А сколь если не секрет коробка стоит*?
мне вышла в 16 рублей с доставкой до Абакана.
блин че делать....
Подскажите кто нибудь к кому обратьиться?
По трансмиссии вроде бы хвалили ПитСтоп. Можете в Субару Сервис на мате-залки съездить
Такая же ерунда и у меня. Гул усиливается по мере скорости. У друга подобное было на переднем колесе(подшипник гудел). Тут похоже только толи сзади толи снизу. Не разобрать откуда звук. Я думаю на подшипник.
Ну может кто нибудь поможет)
Мне говорят что шипы... Гул дикий в машине... До этого тока на липучке ездил.
Да у меня лето) Я думаю подшипник,только какой? Гул по середине....
maxnik, возможно это бугельные подшипники (подшипники дифа). нужно слушать стетоскопом на подъемнике, только так можно определить источник. раньше неплохие мастера были в антилопе, которая за альтернативой синицы на партизана.
Так вроде и слушали тут мне недавно))Но вердикт был просто редуктор((((а какой там подшипник фиг его знает.
Наверное поеду куда нибудь еще) Народ. если не сложно скиньте кто нибудь ссылку на схему какую нибудь где это все видно. из экзиста например. у меня почему то комп не в какую не заходит на japancats.ru(((
снизил шум процентов на 40%) Хадо масло и присадки хадо......
я лошара)) Решил проблему 4 ступичными подшипниками)) причем менял с интервалом в 2 недели. они как то по очереди начинали гудедь
